Lave-vaisselle Brandt erreur D07
Marque : Brandt
Dood33
Mon lave-vaisselle Brandt affiche le problème D07 et du coup impossible de le faire fonctionner. J'ai cassé une assiette dans le lave-vaisselle et un morceau était resté coincé, je ne l'avais bien sûr pas remarqué jusqu'à ce matin lorsque cette erreur s'est affichée et que j'ai commencé par démonter les filtres. Je pense que ça a dû bloquer quelque chose. Mais même en ayant enlever le morceau cassé, rien à faire, le message d'erreur persiste et impossible de le faire fonctionner à nouveau.
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Defaut d13 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Erreur D05 sur Lave Vaiselle Brandt DFH725 Réparé (9 réponses )
- Brandt DFH 1231 : programme flash 30 mn bloqué sur 19mn et continue de tourner pendant des heures. (5 réponses )
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis
Solution : BONJOUR;MERCI
D07 alarme verrou porte ,ET D= 07 problème de fuite:Vérifiez le circuit hydraulique,une vérification visuelle devrais l'identifier. vérifier mais peux aussi être déclenché par:
1/débrancher le tuyau de sortie d'eau et vérifier qu'il n'est pas bouché en soufflant fortement dedans si bouché y passer un fils de fer et vérifier qu'il passe de l'autre coté
2/nettoyer à fond le filtre et son réceptacle
3/nettoyer à fond le réservoir à sel (le vider et y mettre u_ne casserole d'eau chaud (pas bouillante ...))
4 vérifier si le réceptacle lessive ne fuit pas le nettoyer de la même façon
5 faire une vaisselle à vide pour enlever tt cela
6 si cela recommence changer le petit bouton de verrou de porte , vérifier qu'il n'y a pas de fuite à ce niveau.
Voila , la liste est longue mais cela ce fait relativement rapidement.
CDLT
Nicolas
Précautions : débrancher l'appareil comme tt appareil électrique
Plus d'erreur D07, mais erreur D05 en alternance avec erreur D12...je crois que je vais devoir faire appel à un dépanneur... — Dood33 3 pts
Outils : tourne vis
Solution : Merci de votre retour : pour info les codes erreur
Ainsi, dans le cas d'un affichage horizontal, si le premier voyant (en partant de la gauche) clignote avec le troisième il faut interpréter: 1 + 4 = 5. Soit Erreur 5: Problème de pompe.
Liste des codes pannes et solutions liées
Code panne 01: Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, electrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 02: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
Code panne 03: Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Code panne 04: Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Code panne 05: Problème de pompe. Pompe coupée ou débranchée.
Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08: Problème d'inversion des bras de lavage. Le système d'alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
Code panne 09: Non défini.
Code panne 10: Non défini.
Code panne 11: Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.
Code panne 12: Problème de remplissage. L'appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifier installation d'évacuation.
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14: Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
Bon à savoir
Le remplissage de cet appareil se réalise en deux temps:
1- Remplissage jusqu'a détection du niveau d'eau par l'I.L.S fixé sur le bol.
2- Remplissage complémentaire jusqu'au niveau de lavage grâce à la mesure (par la carte électronique) de la force utilisée par le moteur de cyclage.
Donc TRES probablement un PB de pompe , fuite , desamorcage .....
Bien à toi Nicolas
Précautions : débrancher l'appareil comme tt appareil electrique
Merci Nicolas pour toutes ces précieuses informations, avec de la persistance et de la patience le problème semble résolu, je croise les doigts, je l'ai fait tourné à vide une fois et le cycle s'est bien passé, pourvu que ça dure. J'ai suivi tes conseils et ça refonctionne nickel. Merci à toi et merci à ce site...j'ai économisé 80 euros (prix pour qu'un technicien se déplace à mon domicile, si c'est pas de l'abus ça!!!)... — Dood33 0 pt
Bonjour et merci pour le retour ;-)
en croisant les doigts avec toi
marque repare si cela fonctionne
Merci Nicolas — chasse80 384 pts
Euh, je mets comment "réparé"? — Dood33 2 pts
HEUUUUUUUUUUUUUUUUUU pour marquer réparé , j'en sai rien ;-)
Merci quand même Nicolas — chasse80 384 pts
Bonjour a tous, j'ai le même problème, j'ai couché le LV pour vider l'eau du bac....démonté tout l'intérieure pour nettoyage des filtres et bras de l'avage.
je le rebranche et il part pendant quelque secondes et se remet en HS 07...
il parait qu'il y a un interrupteur mais je ne le trouve pas....
Faut il faire d'autre manipulation....
Le gros problème est que nous somment en fête de mariage et la vaisselle a la main va être dur.
Merci par avance. — tonton rico 7 pts
Possesseur d'un LV Brandt DFH 925 avec un code erreur D07.. J'ai suivi à la lettre vos conseils, c à d toutes les étapes jusqu'à basculer la machine en avant pour faire s'écouler le trop plein d'eau et GÉNIAL c'est reparti tout seul!!
Merci — christophe 11 pts
Proposition de CallMeKoala 55 pts
Outils : tournevis, seringue et paille en plastique
Solution : Il faut verifier si il n'y a pas de l'eau en dessous du LV, dans la caisse a coté des circuits électriques. Attention, bien débrancher le LV avant ! Il faut démonter le panneau en métal devant le LV sous la porte (2 vis). Si il y a de l'eau dans la caisse il faut vider (avec une seringue par ex). Ou bien si possible (LV pas integré) le basculer pour vider l'eau. Bon courage
Précautions : bien débrancher le LV avant ! l'eau se trouve a coté des circuits electrique
