Defaut d13 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
Modèle : dfh1342
Bonjour, defaut d13
après recherche,j'ai controlé la résistance et la sonde température ,tout est ok
je pense carte électronique
merci pour vos réponses
cdt
Bonjour le code 13 indique une "montée en température excessive et trop rapide, soit la sonde de température est HS (il faut la tester à 20° puis faire monter la température au sèche cheveux pour contrôler sa variation) et sinon c'est le relais de la résistance qui est resté collé sur la carte électronique. POur peu que vous disposiez d'un peu de compétences en électronique et en soudure à l'étain c'est facilement remplaçable plutôt que de changer toute la carte électronique.
Cdlt
J'ai pas les compétences, vous pouvez le faire ou avez vous quelqu'un de connaissance qui pourrait le faire !
Cdt
Bonjour prenez contact avec jchd sur ce site c'est sa spécialité.
Cdlt
merci ,je lui ai envoyé un méssage
cdt
Après contact avec jchd, il me donne plus de réponses, j'ai changé la carte, toujours même problème défaut d04
Bonjour à non le problème n'est plus le même puisque le défaut est différent et correspond à......un problème de sonde comme je l'indiquais dans mon diagnostic initial. La sonde se mesure au mutlimètre et doit avoir une valeur d'environ 47Khom à 20°C et varier en fonction de la température appliquée à l'aide d'un sèche cheveux. Si vous n'avez pas suivi ce protocole de test le changement de la carte était inutile....Cdlt
J'ai fait érreur avec un autre lave-vaisselle défaut d04
C'est toujours code érreur d13
Je vais faire la même chose sur celui-ci, je vais changer la petite carte en photo car après recherche cela me dit contrôler résistance et sonde température, on vérra après
Bonjour mais c'est ce que je vous dit depuis le début......problème de sonde de température...donc en plus du conseil vous avez fait des recherches...pour au final aboutir sur......un pb de sonde........franchement à quoi cela sert-il de conseiller des choses ? Cdlt
J'ai changé le capteur d'eau ( photo ci dessus)
Fait un reset, tout est ok
Conclusion : les lave-vaisselles brandt avec code défaut d13 ou d04, le constructeur dit
Contrôler la résistance ,sonde température ou carte électronique, il aurait du mettre en troisième position le capteur d'eau appelé aussi interrupteur à lames souple
Cela concerne les laves modèle en dfh
Bonne journée
