Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus
zumeria
25 pts
𝗕𝗼𝗻𝗷𝗼𝘂𝗿,
𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗷𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗿𝗲́𝘀𝗼𝗹𝘂
https://www.commentreparer.com/80703/Lave-Vaisselle/LV-Fagor-FG9250D-ne-s-allume-plus
𝗹𝗲 𝗟𝗩 𝗻'𝗲 𝘀'𝗮𝗹𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀, 𝗹𝗲 𝗣𝗖𝗕 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗽𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗹𝘂𝗿𝗲.
𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘀 𝗷𝗲 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 ? 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
bonsoir,
bravo vous avez trouvé votre problème, la self en bas est bien coupée,
merci jchd pour les précisions
voici une annonce ou vous pouvez vous procurez le circuit et la self
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_bagagerie/2783657644 — vivien 1899 pts
ah ok, merci Riton pour l'info, je ne connaissais pas,
la personne a pu réparer son lave vaisselle tout de même,
pensez vous que ça tienne très peu de temps ? — vivien 1899 pts
: ''𝗟'𝘂𝗻𝗲 𝗲𝘁/𝗼𝘂 𝗹'𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲(𝗻𝘁) 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗮𝘂 𝗰𝗹𝗮𝗾𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗿𝗲́𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗮̀ 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝗽𝗮𝗴𝗲 𝗜𝗖𝟱 (𝗟𝗡𝗞𝟯𝟲𝟰𝗣𝗡)''
j'avais vu une video sur YT qui montre le dépannage (minute 5:55)
j'ai mis le multimètre en mode continu et on écoute un petit ''click'' entre la patte 5 et 7 comme si c' était un relai
mais en aucun cas on écoute un ''beep'' simple ou continu.
existe t il un autre moyen pour vérifier ce IC5 ?
j'ai pas d' éxperience ni tous les outils d' un pro pour souder des IC donc j' aimerais l' éviter si possible
avant de déssouder quoi que ce soit j' avais pensé à faire un pont à la place de la résistance en panne pour vérifier si le condansateur se charge correctement....
merci
www.youtube.com/watch?v=zD2I2f3-kf0&t=355s — zumeria 25 pts
: ''𝘀𝗶 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝘇 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗹𝗲𝘀 𝟯𝟲𝟰𝗽𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲́𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗹𝗼𝘁 𝟰𝟳𝟴𝟯𝟲 𝘀𝗽𝗹𝗶𝘁 𝗡 𝗾𝘂𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗹𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗳𝗮𝗶𝘁''
contre façon n'est pas synonyme de chinoiserie ou de mauvaise qualité tout le temps.
des fois le fabricant original arrête la production et alors la manque de composants pousse les chinois à continuer leur production pour donner du support à de nombreux appareils électroniques
de toute façon j'ai un magasin de composants pas trop loin de chez moi, il faut pas tout acheter sur le net. LOL — zumeria 25 pts
Ne cherchez pas : votre LNK364 est mort (MOSFET en court-circuit) et c'est ce qui a fait griller l'inductance.
N'achetez surtout pas un soit-disant "kit" de réparation à l'aveuglette : 98% comprennent une des contrefaçons sus-mentionnées.
Si vous voulez je peux vous procurer les composants adaptés d'origine.
Pourquoi trouve-t-on autant de contrefaçon sur Aliexpress et consort ?
Il faut comprendre que les fabricants de chips (les fondeurs de puces en silicium) les fabriquent par centaines de millions, voire plus. Les puces nues sont testées in-situ et triées par gamme de caractéristiques (par exemple LNK302, 304, 305, 306 et 364, c'est le même circuit). Seules les puces conformes passent à l'encapsulage, qui relie les puces aux broches et noie le tout dans un boîtier plastique qui est ensuite marqué au laser.
Les puces non conformes devraient être systématiquement détruites, mais certains petits malins soudoient le système, les récupèrent et les encapsulent illégalement, d'où les n° de lot incohérents.
Par ailleurs, d'autres copient des puces d'origine en décapant le boîtier plastique à l'acide et en copiant l'image du silicium tel quel. Après une simple étape de rétro-ingénierie, ils se retrouvent avec la possibilité de fondre leur puces contrefaites à bas coût et les brader à la brouette. — jchd 11819 pts — PRO
salut à tous
je suis de retour et toujours coincé au point de départ. :(
le vendeur du magasin m'a demandé une photo des composants que je souhaitais.
car il n' avais rien en stock ou bien il voulais le rechercher plus tard je ne sais pas.......
j' ai envoyé un email avec les photos et 2 semaines plus tard il a réussit à trouver le LNK364PN (power integrations)
je suis allez à son magasin mais j'ai pas pris la commande.
il voulais me vendre une résitence marron de 1/2W avec les mêmes couleurs !!
je suis vraiment déçu car il a bien vu les photos et il pense que c'est une résistence d'un fabricant q'il ne connais pas...
c'est inadmissible q'un PRO qui travaille en électronique depuis longtemps ne soit pas capable de voir la différence et ensuite il me raconte q' il n' existe pas des CI fake... il me prends pour un con.... bref
question: est ce que les chiffres du link sont correctes ?
marron + noir + rouge + argent ça me donne 𝟭𝗺𝗛 𝟭𝟬% et pas 1uH — zumeria 25 pts
Oui, ce sont bien des 1000µH ((1mH) qu'il faut remplacer. Je recommande de remplacer les deux par un modèle 1000µH qui passe au moins 200mA sans griller. — jchd 11819 pts — PRO
Votre"PRO" est au minimum très mal [in]formé !
Au passage, s'il est d'accord pour me racheter tous les composants contrefaits que j'ai commandés ici ou là, je suis prêt à lui céder à 75% du prix officiel des versions d'origine.
Ceci dit, ce montage avec deux selfs etre les deux capas de filtrage secteur n'est pas conventionnel. On n'en monte pas sur la ligne de référence (en général la ligne moins), ce qui en fait un filtre en Pi (π).
Au pire, on peux remplacer les deux par un jumper, ça n'affectera pas le fonctionnement plus que ça. Les monter peut réduire marginalement le bruit sur l'arrivée secteur, mais comme on est au primaire d'une alimentation à découpage, c'est une précaution du second ordre.
Le magasin vient de m' envoyer un email et me raconte que le fournisseur leur demande 1000 unités minimum...donc impossible d' avoir les inductances.
quelle perte de temps mon dieu avec cet abruti ! (ils sont 3 en total)
Je dois trouver une source sur le net et je voudrais acheter les 2 composants au même endroit.
merci — zumeria 25 pts
Bonjour adressez-vous à des entreprises fournissant des composants électronique, telles que CONRAD ELECTRONIQUE, RADIOSPARE, FARNELL, MOUSER; etc....
Vous serez certain d'avoir vos composants.... — omega7 42518 pts
