Sèche-linge Candy GCC781NBTS ne chauffe plus
Vince77
Comme indiqué dans le titre, mon séche linge ne chauffe plus.
J'ai donc reperé la résistance et effectué quelques tests. A priori cela viendrait de la sonde thermique 155431.006 qui donne une resistance infinie alors que la seconde non.
J'ai vu que ce composant était en vente sur Conrad. Pensez-vous que je peux le replacer sans aucune difficulté ou dois-je remplacer tout le bloc résistance ?
Merci de votre retour
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
Une solution ? — Vince77 3 pts
Afin de bien comprendre votre diagnostic , pourriez vous clarifier si vous avez mesurer la résistance chauffante , si oui , quelle valeur,
La référence 155431.006 est une protection thermique (206°) qui en cas de surchauffe coupe alimentation de la résistance afin d’éviter que votre machine prenne feu . c'est un bilame , quand la température baisse le contact doit se rétablir => il n'est pas normal que vous ayez une résistance infini à froid
Vous parlez de la 2eme "sonde" qui semble ok ; quel est sa référence ?
Faites nous une photo des 2 pièces + le bloc de resistance de chauffage
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
addendum
exemple schema
A titre d'exemple je vous joins un schema "type " avec 2 thermostats:
- TH SECU qui coupe en cas de surchauffe
- TH qui regule la température
Proposition de repar'tout 6 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
Allez jeter un coup d’œil sur www.npm.fr rubrique résistances seche linge
https://www.npm.fr/lavage-a-8/tous-nos-produits
vous devriez trouver votre resistance
Précautions : débrancher l'appareil avant intervention
