Erreur E08 seche linge Candy GOC 7913XB
Marque : Candy
Modèle : GOC 7913XB
Bonjour à tous,
C'est ma première fois sur ce site. Je suis content que ce genre de site existe et que vous pourrez m'aider.
Voilà quand je mets en marche mon sèche linge au moment de 10 ou 20 minute il se coupe et me met le code erreur E08.
Je pensais que cela venait des charbons (je n'y connais pas grand chose), alors j'ai démonté le sèche linge jusqu'à arriver au moteur. Le démontage paraissait compliqué et je ne voyais pas de charbon. Mais j'ai vu écris sur le moteur "induction motor". En faisant une recherche sur internet j'ai vu qu'il n'y avait pas de charbon sur les moteur à induction (quand je vous le dis que n'y connais rien...). Du coup je me retrouve avec mon sèche linge démonté et je ne sais pas d'ou peut venir la panne...
Si une âme charitable pouvait m'aider je lui en serais vraiment reconnaissant...
Merci en tous les cas.
PS : je précise que j'ai fais une recherche sur le forum mais j'ai rien trouvé de concluant...
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Tambour sèche-linge Candy qui ne tourne plus (7 réponses )
- Sèche-linge Candy mod. GVS C10DBEX-47 type TCE01 (2 réponses )
- Erreur E08 sur un sèche-linge Candy GOC7913XB (6 réponses )
Votre sèche linge chauffe t’il? Il faudrait démonter l’arrière de votre sèche linge et tester la résistance ainsi que le thermostat qui ce trouve dessus. Si vous pouvez démonter et joindre des photos ce serais top. — Guillaume 2832 pts
Je viens de poster plusieurs photos de la résistance et du moteur, si ça peut aider.
Par contre je ne sais pas comment faire pour tester la résistance et le thermostat et Je ne pense pas avoir le matériel pour... — Breizhan 17 pts
Bonsoir
Voici une vidéo pour aider:
https://m.youtube.com/watch?v=7S8xqYuE_wM
Et oui il vous faut un multimètre pour faire les tests. — Guillaume 2832 pts
Bonjour je viens de tester ce que je crois être le thermostat de sécurité de la résistance et la valeur en ohm est de 0,5 — Breizhan 17 pts
J'ai tester ce que je pense être le thermostat de sécurité de la résistance et la valeur indiquer en ohm est de 0,5
Ok il a l’air bon. Avez vous testé également la résistance entre cosses fil rouge/blanc et rouge/jaune et blanc/jaune pour voir si il y a continuité. — Guillaume 2832 pts
24,7 entre le rouge et le jaune
27,6 entre blanc et jaune
1,4 entre rouge et blanc — Breizhan 17 pts
Ok ça c’est bon. Avez vous tester le deuxième thermostat blanc sur le bloc de la résistance — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre suivi.
Je viens de tester le deuxième thermostat, je n'ai aucune valeur.
Je joins des photos car le thermostat me semble bizarre en dessous. Ne devrait il pas être comme l'autre avec une pièce arrondie ?
Regardez les photos et dites moi svp ? — Breizhan 17 pts
