Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB
Marque : Candy
Modèle : candy GCC 7913 NB
Mon sèche-linge Candy GCC 7913 NB s'arrête au bout d'une vingtaine de minutes et bipe en m'affichant E15. J'ai procédé à un gros nettoyage du condenseur. J'ai vu un problème similaire sur le forum, mais le sèche linge chauffe quand même le temps qu'il marche. J'ai lu que ça pouvait être un relais de résistance, ou sonde de température, ou résistance... De plus, il y a pas mal de peluches au niveau de la porte et du hublot...
Je n'y connais pas grand chose en sèche-linge, quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?
En vous remerciant!
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GOC 7913 XB (5 réponses )
- Réparer sèche linge Candy GCC 7913 NB code erreur E04 (1 réponse )
- Pb évacuation eau sèche linge Candy GCC 781NBT Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC 580 NB ne chauffe plus (2 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
Proposition de Steuve68 15 pts
Outils : Fer à souder, tresse à désouder, tourne vis
Solution : Bonjour,
Pour ma part erreur E15 également sur Sèche-linge Frontal CANDY EVOC 1379 XB -47
En erreur au bout d'environ 5minutes.
Pour les sèches linges Candy et Hoover ( https://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/tumble-dryer-fault-codes/3624-hoover-vhv-tumble-dryer-fault-codes )
Pour ceux qui comprenne l'anglais:
E15
Heater relay faulty (condenser dryer models) or Open front TOC (vented dryer models)
Condenser tumble dryer models:
Check heater relay
Check wiring
Check heater
J'ai donc du démonter la face avant:
- enlever les deux visses/écrou en haut à l'arrière du sèche linge
- puis tirer le panneau du dessus
- puis glisser les barre en plastique de droite et gauche vers l'arrière
- Puis deviser les visses à droite et gauche de chaque côte de la face avant.
La face avant sort
Ensuite, j'ai débranché l'ensemble des connections sur la carte électronique principal.
(Prendre photo pour les reconnexions)
Et j'ai sortie la carte.
Puis nous avons dessoudé le relais en question (référence HF115F 012-1H3A) (composant blanc sur la carte)
et j'ai commandé un nouveau relais sur Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B01MSEXW9E/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
environ 8€ avec les frais de port.
Ressouder et remontage => OK
La manipulation n'est pas très compliqué, il faut juste bien dessouder/souder.
ps: j'avais également changé dans un 1er temps la résistance, mais ce n'était pas cela, le sèche linge se coupait toujours au bout de 5minutes.
Précautions : Débrancher l'appareil
J'ai fait ça et le problème persiste...
Auriez-vous une autre solution?
Merci — Mimi P 3 pts
Proposition de Vince44 40 pts
Outils : Tournevis cruciforme, pince, fil de pêche pour tenir l'ergot en plastique blanc
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème j'avais remplacé le relais par précaution mais c'était la résistance qui était HS je l'ai acheté sur sos accessoires car ils sont vraiment de bon conseil technique. Ce n'est pas très difficile à remplacer il y a de bons tutos et cela se fait derrière la machine sans démonter le panneau.
Bon courage !
