CANDY GCC 570NB-S
Marque : Candy
Modèle : GCC 570NB-S
rv44
12 pts
bonjour a tous.
j'ai récupérer un sèche linge ( CANDY GCC 570NB-S ) dans la maison que je viens d'acheter. visiblement, il ne chauffe plus. j'ai démonté le bloc chauffant et constaté la conductivité des résistances, mais en mode diode, et non ohmmètre.
Je me demande aussi si ça ne pourrait pas provenir du fusible thermique, du limiteur thermique ou bien même du thermostat.
Comment dois-je m’y prendre pour les contrôler ?
si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur.
en vous remerciant par avance.
bien a vous.
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
- Séche linge CANDY GCC570NBS ne demarre pas (1 réponse )
- Sèche linge Candy GCC 580nb (4 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Seche linge Candy PAC GCS991A1T-S sechage trop long, pas d'eau évacuée (3 réponses )
- Pb évacuation eau sèche linge Candy GCC 781NBT Réparé (6 réponses )
Il faut impérativement un ohmmètre pour effectuer ces contrôles.
La résistance doit faire environ 25 Ohms.
Le fusible thermique (klixon) doit être en court-circuit.
Pour le thermostat je ne suis pas sûr d'avoir une méthode "simple". — Xababa81 2461 pts
Salut l’ami, merci pour cette réponse rapide.
J’ai testé la continuité de la résistance, et je part du principe qu’elle n’est pas coupée, mais pas forcement bonne !
J’ai ensuite testé aussi la continuité des 2 pièces présentes sur le bloc de chauffe.
Une ne laisse pas passer, l’autre oui, test effectué avec les fils débranchés bien entendu.
C’est celle de gauche, la plus prêt des fils qui ne laisse pas passer.
En pièce jointe, si j’y arrive, le corps de chauffe vu en place et vu de l’intérieur.
Comme visiblement vous avez l’air d’y connaître plus que moi…
J’ai commander un corps de chauffe chez la marque, dans l’espoir que ce soit bien ça…
Bien a vous.
Bonsoir
Effectivement il faut utiliser un ohmetre pour tester le circuit de la résistance ;
Si la protection thermique (Klixon )est coupé , il faut peut etre tout simplement le réarmer si il a "disjoncté"
Il n'y a pas a proprement parler de thermostat , mais c'est une sonde de température (CTN) qui donne la température au module electronique qui lui meme pilote un relais pour commander le chauffage des résistances
Faites les controles de continuite du circuit de puissance et revenez vers nous
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stéphane pour ces précieux conseils.
A tout hasard, auriez vous une idée d’où je peux me trouver une vue éclatée du Candy, s’il vous plait ?
En vous remerciant par avance. — rv44 12 pts
Merci mamigas pour cette explication.
Pour répondre avec précision a votre commentaire, le limiteur blanc, ne laisse pas passer, qu’il soit branché ou non.
Je pense que mon problème de chauffe viens de cette pièce. — rv44 12 pts
Comme vous dites, il ne se trouve seul dans le commerce des pièces détachées de la marque, et effectivement, il faut changer tout le bloc.
J’en ai commandé un chez eux directement, pour ne pas tomber sur une contrefaçon…
Merci beaucoup a toutes les personnes qui m’ont répondues.
Je cherche également pour ce modèle, la vue éclatée, si toute fois vous savez ou je peux me la procurer…
En vous remerciant une fois de plus.
Bien a vous — rv44 12 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Pour l'éclaté, c'est par ici :)
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/seche-linge/candy/gcc570nbs-31100538
Enjoy !
Précautions : -------------
t'es trop fort, merci copain... — rv44 12 pts
