Piece pour sèche-linge Candy GODC68
Tytof78
21 pts
je recherche cette pièce car impossible de la trouver à moins de changer la totalité de la résistance.
merci beaucoup
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- CANDY GCC580NB - panne à répétition - Fusible thermique qui grille à chaque fois (9 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Seche linge Candy PAC GCS991A1T-S sechage trop long, pas d'eau évacuée (3 réponses )
Bonsoir
C'est un klixon , sorte de fusible qui disjoncte en cas de surchauffe et se réarme en appuyant sur le petit téton rouge (en général)
Il suffit de regarder la température qui est indiquée dessus pour commander le meme . Hormis les cosses de branchement, c'est du standard que vous pourrez trouver une peu n'importe où
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir en fait il nous faudrait une photo nette et zoomée pour que nous puissions lire les références inscrites sur la pièce pour vous aider. Stéphane a raison c'est une pièce assez courante.
Cordialement — omega7 42390 pts
Le klixon est la pièce qui est juste à côté avec le point bleu.Je l ai testé avec un briquet il fonctionne car le courant est passant et lorsqu il est chaud le courant n est plus passant et revient quand il refroidi.La pièce d à côté on dirait une sonde car dessus il y a marqué 206 •c
Merci — Tytof78 21 pts
Bonjour vous avez parfaitement raison, il s'agit bien d'une sonde mais qui fonctionne comme un klixon, elle coupe le circuit à partir d'une certaine température...
Merci de nous faire une photo en gros plan et nette que nous puissions lire les inscriptions sur la surface et voir si il n'y a pas des références ailleurs.
J ai trouvé ça chez Conrad pensez vous que ça va?
— Tytof78 21 pts
J ai trouvé cette pièce chez Conrad pensez vous que ça va? — Tytof78 21 pts
Bonjour comme je vous le disais sans précisions sur les références et donc une photo ou autre nous ne pouvons pas vous aider.....Il existe des dizaines de modèles. Par ailleurs vous ne nous fournissez aucun lien vers conrad ???
bonjour désolé je pensais que les photos étaient passées
la suite
la suite avec la pièce de chez Conrad pensez vous que ça va?
