CANDY GCC580NB - panne à répétition - Fusible thermique qui grille à chaque fois
j'ai un sèche-linge acheté neuf en août 2016. Depuis octobre 2019, donc après la garantie, le sèche-linge ne chauffe plus (avec tous voyants qui clignotent).
Je commence les tests et je vois qu'un fusible thermique (206°C) est défaillant. Je le remplace.J'en profite pour faire un nettoyage complet au souffleur et tout fonctionne bien jusqu'à début février. Je remplace à nouveau le fusible thermique (j'en avais acheté un second).
Fin février j'en recommande un autre, que je remplace le 4 mars.
Et là, le 9 mars, le fusible grille à nouveau.
Pourquoi est-ce que les fusibles grillent les uns après les autres ?
Est-ce que ce n'est pas une autre pièce qui est défaillante et qui fait que cela tourne jusqu'à faire griller le fusible thermique ?
Merci d'avance de votre réponse,
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Tous les voyants de mon sèche-linge s'allument (6 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC781NBTS ne chauffe plus (4 réponses )
- Sèche-linge Candy mod. GVS C10DBEX-47 type TCE01 (2 réponses )
le fusible thermique est une protection , la sonde ou platine est défectueuse — DOM maeva 4322 pts
Merci pour votre aide.
Désolé mais je ne m'y connais pas bien. J'ai trouvé sur un site "Sonde ctn" : est-ce que c'est cette pièce ?
Merci d'avance. — atta06 15 pts
ctn c'est une sonde de T° — DOM maeva 4322 pts
Oui, mais quand vous parlez de sonde défaillante, vous parlez bien de la sonde ctn ? — atta06 15 pts
Bonjour à tous,
j'ai finalement suivi le conseil de DOM Maeva, que je remercie infiniment.
J'ai donc acheté la sonde ctn et le fusible thermique qui avait grillé. J'ai vérifié la sonde ctn existante au multimètre : elle était hs. Je l'ai donc changé ainsi que le fusible thermique.
Cela fait trois semaines que ça marche. Je touche du bois pour que ça continue.
Merci encore. — atta06 15 pts
atta06 heureuse de vous avoir aidé à distance , ,rires on est là pour ça bénévolement ! Maeva,,,, — DOM maeva 4322 pts
bsr, je reprend le commentaire ma fille qui est au top, que dire? ton sèche linge est réparé c'est cool,,, — DOM maeva 4322 pts
oui je confirme que c'est vraiment cool.
ça c'est de la vraie solidarité bénévole qui fait du bien, surtout en cette période.
Bonjour à tous,
mauvaise nouvelle : vendredi dernier, re-belote. Les voyants rouges clignotent à nouveau et le sèche-linge ne chauffe plus.
Est-ce que c'est la platine, finalement ?
Merci à vous. — atta06 15 pts
