Mon sèche linge ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : Vsf8523
Steve57
63 pts
Mon sèche linge vedette ne chauffe plus. Je voudrais savoir comment faire pour savoir si c'est la resistance chauffante un relais ou autre qui est défectueux.
Avant cette panne le tambour ne tourné plus mais ça chauffer, j'ai remplacé le condensateur et la ca tourne mais ne chauffe plus.
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Schéma électrique SLE 720 (6 réponses )
bonsoir,
il faudrait contrôler la résistance,
il est possible qu'un thermostat de sécurité soit en défaut ( situé sur la résistance ), car si le tambour ne tournait plus, il n'y avait plus de ventilations pour refroidir la résistance, donc montée en température trop importante sur la résistance — vivien 1899 pts
Merci déjà Vivien de prendre le temp de répondre. Et comment faire pour savoir si c'est l'un des thermostat de sécurité ?
Apres j'ai accès tout car le sèche linge est démonter du moin la parois ar — Steve57 63 pts
bonjour,
avec un multimètre sur la fonction ohm, calibre automatique ou 200 ohms, vous devriez trouver 0 ohm,
pouvez vous mettre une photo des différentes face de la résistance ? merci — vivien 1899 pts
Ok je tenvoi ca. — Steve57 63 pts
Ma photo n'est pas acceptée car pas le bon format apparemment. — Steve57 63 pts
La photo ne part pas c'est pas le bon format 😵💫😵💫 — Steve57 63 pts
La photo ne part pas c'est pas le bon format. Peut être par mesenger? Steve Romone — Steve57 63 pts
il faut la mettre en jpeg — vivien 1899 pts
Voilà j'ai mesurer ils sont bien à 0
quelle valeur en ohm vous avez entre chacun des trois fils (rouge/noir/bleu) qui sortent de la résistance ? — vivien 1899 pts
