Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c
Marque : Vedette
Modèle : 8kg VSF852
Pat01
5 pts
Bonjour, le thermostat rearmable saute après un cycle de séchage sur mon sèche linge vedette VSF852/C il chauffe normalement, j'ai changé les deux thermostats un 140 degrés et le rearmable 170degrés et le problème demeur je soupçonne la carte électronique. Cordialement
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche-linge Vedette vsf852 s'arrête peu après le démarrage (1 réponse )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Condenseur séche linge Vedette impossible à retirer (1 réponse )
- Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus... Réparé (1 réponse )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
Faite un nettoyage complet de l’appareil en profondeur, les turbines, le condenseur. Si c’est déjà fait, contrôler les feutres autour du tambour devant et derrière si il sont abîmé l’air circule mal dans le tambour et donc la résistance chauffe de trop et les thermostats déclenche.
Cdlt
bonsoir je n ais pas fait de netoyage juste un bon coup d aspirateur dans le conduit d entré d air les joints autour du tambour sont en bon état je vais demonter tous ça !! merci pour c est info le condansateur cest quelle numero sur la vue eclaté,? cordialement — Pat01 5 pts
Voici le condenseur:
Cdlt
Bonjour, merci beaucoup pour tout c'est conseilles, nettoyage en profondeur réalisé, il était effectivement très encrassé !! Maintenant il fonctionne a merveille !!! Cordialement. — Pat01 5 pts
