Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour.
Barbara026
7 pts
Après avoir changé la résistance et les klixons de mon sèche linge Vedette VST 561 XT,sèche linge à condensation, ( acheté en novembre 2015) car il ne chauffait plus,je me retrouve dans une impasse.
J ai nettoyé tout le sèche linge en profondeur.la résistance chauffe normalement mais la chaleur ne se diffuse pas dans le tambour du sèche linge,seul le côté du tambour où se trouve la résistance est très chaud.
De plus, je n ai pratiquement pas d'eau dans le bac de récupération.
Je n ai plus de solution pour réparer ce sèche linge malgré des heures de recherche .
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement.
Barbara.
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
- Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus... Réparé (1 réponse )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Schema electrique (1 réponse )
On dirait que la circulation d'air ne se fait pas. Vérifiez le moteur (qui entraine les turbines air chaud/froid), sa courroie et/ou un ventilateur de circulation (si présent).
Ne laissez pas chauffer la résistance sans flux d'air, elle claquerait très rapidement !
— jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir jchd,
Je vous remercie de votre réponse.comment faire pour tester un moteur?
La courroie est bonne.
J'ai l'impression que sur ce modèle de sèche linge tout le bloc est à changer ou je me trompe?
En vous remerciant de votre précieuse aide.
Cordialement.
Barbara — Barbara026 7 pts
Pour vérifier que le moteur/tambour tourne, rien de plus simple : vous déposez la tablette supérieure et vous lancez un cycle. Vous verrez bien.
J'ai testé le moteur/ventilateur qui ne fonctionne donc pas.
Mais j'ai aussi testé le condensateur qui est apparemment défectueux et qui permettrais la mise en route du moteur.
J'ai commandé un nouveau condensateur, je devrais le recevoir mardi, je testerais .
Si cela ne fonctionne toujours pas, je commanderais un nouveau moteur/ventilateur.
En vous remerciant de votre aide et du temps que vous prenez pour m'aider.
Cordialement.
Barbara
— Barbara026 7 pts
Il est très rare que ce type de moteur grille. Regardez plutôt d'abord du côté de la carte de puissance si le remplacement de la capa de démarrage (et/ou de fonctionnement) ne donne rien.
Merci de votre réponse.
Je vous tiendrez informé quand j'aurais testé le nouveau condensateur.
Si cela ne fonctionnait pas, que devrais je tester ou voir sur la carte électronique?
A première vue, le condensateur est normal sur la carte électronique, pas de résistance grillée.
En vous remerciant.
Cordialement.
