Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320
Marque : Vedette
Modèle : VSF8320
Benji67
9 pts
Je vais changer la courroie de mon sèche linge (la pièce est commandée) mais je ne sais pas comment la positionner vis à vis du galet.
Sur la photo en pièce jointe, l'axe du moteur est situé légèrement sur la droite du galet.
La courroie doit-elle simplement passer de chaque côté du galet (1) ? Ou bien à droite (2) ? Ou bien à gauche (3) ?
Je vous remercie pour votre aide.
Benji.
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Seche linge s'arrete toutes les 10 minutes (3 réponses )
- Tambour ne tourne pas sur un Seche Linge Vedette VSF631 (4 réponses )
Ce galet a probablement un ressort de rappel qui raméne son axe vers la droite ou vers la gauche.
C'est en fonction de cela que vous choisissez entre le schéma 2 ou 3..
Je n'ai pas trouvé de plan eclaté détaillé qui indique la solution.
Le 3 me paraît le plus plausible. — Brikoltout 1854 pts
Bonjour et merci Brikoltout pour votre réponse rapide (et nocturne !).
En effet, il y a bien un ressort de rappel qui ramène l'axe de la poulie vers la droite.
Pour être précis, le ressort se tend quand je pousse la poulie vers la gauche.
Que dois-je en conclure, la position 2 ou 3?
Encore merci pour votre aide.
Benji — Benji67 9 pts
C'est donc la solution 2 qui tend la courroie. — Brikoltout 1854 pts
Encore une fois, merci pour votre réponse rapide et précise !
Je reçois normalement la courroie demain, je vous confirmerai le bon fonctionnement une fois la réparation effectuée.
Bonne soirée,
Voilà sèche linge réparé ! C'était bien la photo 2 !
J'ai eu un peu de difficultés à remettre la courroie, pour y parvenir il a fallu démonter aussi le panneau latéral côté moteur puis décrocher le ressort de rappel de la courroie. Après cette manipulation, je n'ai eu aucun mal à l'installer et à raccrocher le ressort.
Coût de la réparation: 14,eur (frais d'envoi de la courroie compris) pour un appareil qui a 10 ans, c'est plutôt économique.
En espérant qu'il reparte pour quelques années de plus.
Encore merci Brikoltout pour votre aide.
Bonne soirée,
Bravo et merci pour ce retour d'expérience qui profitera à d'autres. — Brikoltout 1854 pts
