Tambour ne tourne pas sur un Seche Linge Vedette VSF631
Marque : Vedette
Modèle : VSF631
Rem35
Capot arrière démonté, capot du dessus aussi .
La courroie est lâché sur le tambour
Quel côté démonter pour la remettre sur sa poulie?
Qui a un éclaté de la VSF631
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- REPARER SECHE LINGE VEDETTE VSF 520 QUI NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Sèche-linge Vedette vsf 850 ne tourne plus (1 réponse )
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
- Sèche linge VSF 8523 ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
Proposition de
Outils : visuel
Solution : regardez si la courroie est defaite a retendre ou pire cassé la ref est inscrite sur la courroie sinon voir un revendeur DEXIS avec la courroie cassé
ou mieux piecemania sur ce site !
j'ai oublié le moteur tourne ?
Précautions : bien sur débrancher la machine
Comment démonter les capots de coté d'un sèche linge Vedette VSF 631.
Merci. — Rem35 3 pts
Il n est pas nécessaire d enlever le panneau de coté pour changer la courroie, celui du dessus et de l arrière suffisent.
http://www.brelect.fr/ve/VSF631.pdf
En cas de difficulté merci de mettre une photo, afin de comprendre cet accès inaccessible.
Tenez-nous informé.
Quand vous aurez remonté la courroie, si elle n'est pas cassée, vérifiez, avant de remonter les panneaux, que le défaut ne recommence pas.
Si c'est le cas, c'est qu'il y a un mauvais alignement et donc, peut-être, des roulements de paliers HS — yannick77 6537 pts
