Sèche linge VSF 8523 ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : VSF 8523
Cynthia
Mon sèche linge ne chauffe plus du coup sèche plus mon linge
Es ce la résistance ?si oui comment vérifier s'il vous plaît
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Sèche linge s'allume, fait le bruit de départ mais ne tourne pas (0 réponse )
- REPARER SECHE LINGE VEDETTE VSF 520 QUI NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Sèche-linge Vedette vsf8523 (1 réponse )
- Pb sur sèche-linge Vedette vsf8523 (0 réponse )
- Vsf7522, linge hulide (1 réponse )
Voici la vue éclatée de votre appareil:
Il faut tester les thermostats de sécurité si il ne sont pas coupés c’est les numéros 408 et 409 sur la vue éclatée à contrôler avec un ohm-mètre, valeur proche de 0 si vous avez I (infini) ou OL il est HS. Si ok ensuite tester la résistance. Attention il y en a un avec un bouton rouge il est rearmable à la main si vous entendez un clic en appuyant dessus c’est qu’il c’était déclenché.
https://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VSF8523%20VSF8523A.pdf
Voici les pièces à testée:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=9003835&ag=07_70&vgruppe=4820000000&partstr=&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=651825
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=612330&ag=07_70&vgruppe=4822000000&partstr=&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=651825
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=612329&ag=07_70&vgruppe=4609045000&partstr=&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=651825
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
