REPARER SECHE LINGE VEDETTE VSF 520 QUI NE TOURNE PLUS
J'ai mon sèche-linge (VEDETTE VSF520) qui ne tourne plus. Je l’éteins, je le démarre de nouveau et quand je sélectionne un programme de séchage il ne tourne pas et un petit "click" très léger, à peine perceptible se fait entendre au niveau de la carte électronique. Après avoir regardé un peu partout sur le net, il serait possible que ce soit le condensateur du moteur.
J'ai donc démonté toute la machine pour aller le chercher et ainsi nettoyer tout l'intérieur car il y avait 0,5 cm de peluche car le joint-mousse (414 fiche éclatée) que j'ai commandé et que je vais changé à été détruit;je l'ai retrouvé à l'intérieur. Bref, ma question est le condensateur (300) est-il la cause réelle de la panne? J'ai un multimètre mais je suis une buse en électricité et je n'arrive pas à avoir de données en testant les différentes pièces : condensateur, carte électro, thermistances. Je me mets sur 200K en ohm. Merci.
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Sèche linge vedette vsf9520 ne tourne plus (5 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
