Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé
Marque : Vedette
Modèle : VSF953
boubou
J'ai mon seche linge VSF953 vedette qui d'un coup ne démarre plus. Le voyant bac plein reste allumé, même vidé et bien remis en place, le voyant ne s'éteint pas.
ce qui entraine le non démarrage du seche linge.
Quand on appui sur le bouton départ, il essaie de lancer le seche linge mais ca ne démarre pas.
Seul le voyant bac plein reste allumé, il ne clignote pas. Il est pourtant vide et bien remis.
Auriez vous une idée?
Mille merci à tous
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Schéma électrique SLE 720 (6 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Seche linge s'arrete toutes les 10 minutes (3 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparer un séche linge Vedette vst6610 (1 réponse )
Il faut vérifier que le contacteur électrique du niveau de bac fonctionne correctement vérifiez qu’il n’est pas coincé si ok alors il faut le tester à l’aide d’un multimètre . — benitomeca 3724 pts
Bonjour bénitomeca
Merci pour ces infos. J ai effectivement vérifié les micro-contacts des bacs et ils sont bons.
Étant électronicien de formation et ancien des SAV j ai démonté le top du sèche linge et j ai pensé à une panne de carte. Et là le drame. Le connecteur des micro contact a fondu. Bien sûr plus de carte fabriqué alors que le sèche linge a 10ans. Même pas une d occasion sur le net....
Donc soit c est déchetterie soit je tente une réparation de la carte. En la nettoyant, je m aperçois qu aucun des composants est brûlé ou fondu, seul les pistes ont chauffés et fondu. Je les ai réparé avec un fils électriques pour faire un straps, et j ai soudé le fil du micro contact qui va sur une même borne qu un autre câble, sur ce câble. Résultats le sèche linge est reparti.
Si cette réparation peut servir a quelqu un c est avec plaisir que je poste ce message.
Pour info sur ma panne: Les fils des micro contact sont violet et mis sur un même connecteur mais malgré tout isolé l un de l autre car pas sur la même piste de la carte une fois connecté. L'autre fils est le fils noir qui est sur la même piste que l un des fils qui a cramé.
Encore merci a toutes les personnes qui nous aident sur ce forum.
Bonjour excellent dépannage, merci d'avoir partagé...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Boubou
Bravo ! et merci pour le retour . — benitomeca 3724 pts
