Electrolux sèche linge EDC67550W ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : seche linge EDC67550W
michael.D
43 pts
mon sèche linge ne démarre plus.
j'ai fais la manipulation avec les bouton départ et le 1er a gauche et la le verdit est de:
3 rouges et 2 verts.
Pourriez-vous m'aider?
Un grand merci à vous
Michael D.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Merci pour votre réponse
vérifier que la prise murale la terre joue bien son rôle. = ok elle fonctionne
brosse usé et défectueuse ou mauvais contact sur les fils = brosse ? Je comprends pas 😒
Merci de m’éclaircir sur cela
Michael.D — michael.D 43 pts
Bonsoir
Ok ok , sauf que je ne trouve pas la sonde d’humidité.
Je cherche partout je la trouve pas sur mon séchoir.
Pourriez-vous peut être me dire où elle se trouve ?
Merci — michael.D 43 pts
Encore merci pour votre réponse
Oui j’ai bien trouvé le charbon il est bien en contact , il est usé mais touche le tambour.
Pour la sonde 048c comment la tester ?
Encore merci
Michael.d — michael.D 43 pts
😱 Houlala très compliqué cela — michael.D 43 pts
bonjour,
je reviens vers vous car toujours pas trouvé la solution.
Help les amis
Merci à vous
Michael — michael.D 43 pts
Désoler si je comprends pas toutes les explications, je ne suis pas un technicien, sinon je demanderais pas de l'aide si c'était le cas contraire.
Sinon, voila j'ai tester la sonde de température, que j'ai même démonté pour retiré toutes les peluches autours.
voici les photos que j'ai faites pendant le test, j'ai une valeur de 5,2, je pense que cela est bon??? dites moi.
Merci à vous
j'attends de vos nouvelles les amis
Michael
Merci pour la réponse, ok ok donc la sonde est bonne je vais dire et de toute façon c'est pas cela qui cause la panne.
Sinon que faire alors? avec cela " sensor signal frequency is too low" ? que faut il faire pour résoudre le soucis?
Car pourquoi vous dites le 2 1/2 tambours, le tambours de mon séchoir est en une pièce pourtant.
Merci à vous
Michael D. — michael.D 43 pts
Re bonsoir,
Donc j'ai remonté la sonde de température et bien nettoyée aussi.
J'ai brancher la prise et j'ai refait un test.
Donc maintenant, j'explique un peu ce qui c'est passer:
je joins une photo avec inscrit dessus un numéro 1 et 2 avec des encadrements.
le séchoir c'est mis à tourner: sauf que je c'est plus choisir le séchage , il reste en Mini, si je veux mettre en médium ou maxi il clignote rouge. (encadrement 1)
Aussi, quand je fais le test et qu'il y a une lumière verte qui va sur tout les témoins, il est vert partout sauf sur séchage dans l'encadrement 2.
Donc voila les dernières infos, si cela peux m'aider a trouver la panne ;-)
Merci à vous encore une fois
Michael.D
un petit message pour m'aider car pas encore trouver la solution
merci
Bonjour Michaël,
Votre dernier post datant d’une dizaine de jours, le souci de votre SL est-il toujours d’actualité ?
Si c’est le cas et que vous êtes toujours en attente d’hypothèses, les programmes 30’ et 60’ ne devraient pas poser le même problème.
>> Pouvez-vous le confirmer ?
. — micad 2798 pts
