ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
DL
61 pts
Mon sèche linge, après environ 30 40 minutes de chauffe émet 3 bips 3 fois et termine son cycle sans chauffe en brassant de l'air non chauffé, j'ai pu lire le dernier code erreur qui est le E63, j'ai vérifié que le Klixon était bon (en le shuntant) le pb est identique, avez vous une idée pour que je puisse avancer sur le diagnostique.
Par avance merci pour votre aide.
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- E63 EDC2089 POW (11 réponses )
- Sèche linge Electrolux erreur E63 (9 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
Essayez tout ça:
https://www.electrolux.be/fr-be/support/support-articles/laver-et-secher/seche-linge/le-sechoir-affiche-le-message-derreur-e63-a-lecran/
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà effectuer tout ces opérations.
Avez vous une autre piste ?
Merci — DL 61 pts
Très bien je vais regarder cela
Je vous tiendrais au courant.
merci — DL 61 pts
Il semblerai qu'il y ai 2 sondes de temp en ambiant la sonde du bloc de chauffe mesure 5,77k et celle du convoyeur mesure 0,77k, ce qui me semble bizzarre, mais si il y avait un défaut j'aurai la panne dés le démarrage (je pense).
Je me trompe ? — DL 61 pts
oups j'ai dit une bêtise la sonde du convoyeur fait 5k !
Cela vous semble bon ? — DL 61 pts
Après un nouveau test et lors de la panne du sèche linge il y a une bonne concordance de la valeur des deux sondes toutes les deux a 2,2k , le problème vient donc d'ailleurs ! ?? — DL 61 pts
Proposition de DL 61 pts
Outils : FER A SOUDER
Solution : J'AI RESOLU LE PROBLEME
LE PROBLEME VENAIT D'UNE MAUVAISE SOUDURE SUR UN DES DEUX RELAIS DE COMMANDE DU BLOC DE CHAUFFE
Précautions : DEBRANCHER LE SECHE LINGE
Très bien merci pour vos conseils et solutions.
Bonne continuation
DL — DL 61 pts
