Réparer un scarificateur électrique
Marque : ALKO
Modèle : ALKO
Jessie29
7 pts
Bonjour, j'ai un scarificateur électrique de la marque ALKO.
Celui-ci démarre très bien.
J'ai l'impression qu'il chauffe car quand je le fais fonctionner à vide il tourne très bien mais dès que les lames rencontrent une résistance il s'arrête.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problèmes ?
Comment y remedier ?
Merci à tous.
- Démontage carter pour avoir accès au moteur et condensateur broyeur ALKO Dynamic Micro (2 réponses )
- Roulement scarificateur ALKO combi care 38 E confort (4 réponses )
- Réparer mon scarificateur alko 38 VLB COMBI CARE (1 réponse )
- Panne broyeur ALKO 2500 (0 réponse )
- Réparer une fuite sur carburateur débrousailleuse ALKO 4125 (0 réponse )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Comment changer une courroie sur un scarificateur florabest. (7 réponses )
- Démontage broyeur power slide 2500 R (0 réponse )
Bonjour assez souvent l'entrainement des lames de ce genre d'appareil se fait via une courroie sous carter qui est peut-être usée et "patine". Par contre pour pouvoir vous aider plus avant il nous faudrait les références de l'appareil.
Cdlt — omega7 42384 pts
Re-bonjour.
Il s'agit d'un scarificateur ALKO Comfort
Je ne pense pas que cela provienne de la courroie car j'ai changé celle-ci il y a très peu de temps. VLE Comibi Care de 2006 — Jessie29 7 pts
Proposition de Dagui 17 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, quand un moteur électrique tourne mais avec un couple insuffisant cela peut venir de son condensateur.
Le condensateur est une sorte de cylindre en plastique, souvent blanc, qui sert d'une part à aider le moteur lors de son démarrage mais aussi à l'aider en cas de forte sollicitation.
L'exemple type est le condensateur HS dans un volet roulant électrique. On peut faire descendre le volet sans problème mais pas le faire remonter, car trop lourd. Un condensateur coûte 10 à 20€ sur internet, il faut démonter la bestiole pour accéder à ce condensateur et mesurer sa valeur. Elle est exprimé en micro Farad (µF).
Précautions : Ne pas travailler sous tension, bien entendu, mais appareil débranché !
Après visite dans un atelier de réparation électrique il s'est avéré que le rotor était HS. Un arc électrique se formait entre le rotor et les charbons.
Le scarificateur a terminer sa vie dans une déchetterie. — Jessie29 7 pts
