Réparer mon scarificateur alko 38 VLB COMBI CARE
Marque : ALKO
Modèle : 38 VLB COMBI CARE
martine
2 pts
J'ai le rouleau de mon scarificateur qui ne tourne plus que dois-je faire peux t on le réparer soi même
merci de votre réponse
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
- Démontage broyeur power slide 2500 R (0 réponse )
- Rouleau scarificateur Ikra evl1500 ne tourne plus (1 réponse )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Courroie tondeuse VOLTR (5 réponses )
- Scarificateur black et Decker GD200type9 (1 réponse )
- Fraise de motobineuse ne tourne pas (briggs et stratton) (6 réponses )
Bonjour ce genre d'appareil est toujours réparable par soi-même avec un peu d'outillage, un peu d'expérience, de l'huile de coude ;) et ne pas avoir peur de se salir les mains. Votre appareil comporte plusieurs courroie d'après la vue éclatée ci-jointe, il faut démonter les différents carters pour vérifier leur état et remplacer celle qui serait défectueuse.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
