Démontage broyeur power slide 2500 R
Marque : ALKO
Modèle : Power slider 2500R
Bernard59
je dois changer le condensateur du broyeur mais n'arrive pas à enlever la plaque métallique sur lequel est fixé le moteur. Toutes les vis sont enlevées sauf les 4 fixant le moteur sous cette plaque.
y a-t-il une astuce pour retirer le tout ?
merci de vos retours
Bernard
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Impossible de démarrer un broyeur électrique Réparé (9 réponses )
- Florabest FLH 2500/6 /7 /8 en panne et fonctionne en marche arrière (1 réponse )
- Moteur Bernard s'étouffe à l'accélération Réparé (1 réponse )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Démonter Viking broyeur GE 220 (0 réponse )
- Résoudre le problème du moteur (1 réponse )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
