Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt
Marque : Mc Culloch
Modèle : M51 650
jalfan
11 pts
La vis de lame , que j'ai sans doute exagérément serrée au dernier changement de courroie, ou à cause de chocs sur pierres, est bloquée ;
Merci à qui saura m'indiquer " l' astuce" pour la dévisser . Par ex, réussir à extraire la rondelle sous la tête de vis en la charcutant ? C'est barbare mais la situation est désespérée . Il me faut accéder au câble d'embrayage ;
De mémoire le pas de vis est horaire: confirmé ?
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X (3 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Enlever un ecrou (8 réponses )
Bonjours bien souvent les visse de lames sont entie horaire et pour la deviser essayé de bloquer la lame et prener une barre plus longue pour avoir plus de force pour dévisser. — Erwan E 5 pts
Ce sont des vis à pas fin ( pas à droite) ce qui veut dire que pour la desserrer il faut tourner de droite à gauche ou sens inverse des aiguilles d'une montre.
Attention à bien débrancher le câble HT de la bougie avant toute manipulation ! — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci,
effectivement pas à droite (horaire ) ; malgré une rallonge importante, échec au dévissage .
Je pense à chauffer avec chalumeau la tête de vis .
Par ailleurs , bloquer la lame n'est pas facile dans ces conditions de force maxi . — jalfan 11 pts
""""ne pas chauffer""""
facile à comprendre en fait anti-sens de rotation de la lame
retournez votre tondeuse
bloquez la lame en calant un bout de bois contre le carter... attention dans le bon sens ou il va sauter...
https://www.youtube.com/watch?v=32I60KApX8M
prenez une clé à pipe et si besoin mettez votre tournevis au bout de la clé pour mieux forcer — jina 5753 pts
Bonjour mois il m'est arrivé il y a quelques année la même chose, solution bloquer la lame avec une buche puis prendre une clé à pipe de bonne qualité (facom ou équivalent), enfiler 1,5m de tube acier dans la clé à pipe et en avant, à un moment cela va céder; Autre solution aller dans un garage et tenter d'utiliser une clé à choc....
Cdlt — omega7 42513 pts
si vous avez par hasard une clé en croix qui correspond à votre boulon c'est encore mieux — jina 5753 pts
merci à tous
Explications: quand j'ai changé ma courroie, en 2016?, j'ai noté pas à droite (erreur ? je vois que la lame tourne en sens anti-horaire; et il n'y a pas de frein de vis. Mais le vendeur local confirme . et je lui fait confiance à priori ).
En fait, avant de le consulter, javais testé, sans résultat les 2 sens avec tournevis dans clef à pipe ( NB 6 pans) .
Les photos sur les catalogues pourraient laisser croire àau pas à droite mais elles sont de mauvaise qualité après agrandissement.
Si quelqu'un possède le même modèle ... — jalfan 11 pts
bonsoir,
je suis quasiment sure que le pas est a Droite ( pas fin) , c'est un Briggs et, je n'ai pas souvenir avoir connu des vilebrequins avec des pas a gauche pour de la motoculture grand public
Vous êtes avec une clef à pipe de 16 ou 17 mm ?
Un tournevis comme rallonge ce n'est pas suffisant et pas assez rigide, il faut y mettre un tube.
Attention si vous tentez de bloquer la lame avec un morceau de bois contre le carter il ne faudrait pas le trouer surtout si il est en matière plastique ! — benitomeca 3724 pts
bonjour Benitomeca
et merci * pour l'avis sur le pas .
Comme dit, j'ai dû trop serrer la vis , la dernière fois .
J'utilise un tube comme rallonge . Une cornière en fer pour empêcher la lame de s'enfoncer dans le bois .
Une douille de 16 6pans car la tête d'origine de 17, a été abimée et j'ai repris en limant un peu.
La tondeuse a souffert sur mon terrain cabossé, pierreux, labouré par les sangliers malgré la clôture, et son état est piteux . Donc le réparateur voudra une remise en état complète; alors qu'elle me donne satisfaction telle qu'elle est. — jalfan 11 pts
le tournevis c'est pour les clés à pipe "à trou" donc cela fait une clé en >T et tourne plus aisément car on l'a bien en main, mais si la vôtre n'est pas "à trou" vous faites comme oméga le dit avec un tube sur la clé,
pour le sens de rotation de la lame cela dépend si la tondeuse est posée au sol en coupe normale ou si on regarde à l'envers la lame
pour la tête de vis pour ne pas avoir de problèmes il faut la changer de temps en temps car elle use avec les coupes d'herbe
moi aussi j'ai bricolé une ancienne tondeuse pour les mauvais endroits et cela se passe très bien — jina 5753 pts
