Tondeuse bloquée après trop plein d'huile
Marque : Mc Culloch
Modèle : M56875dwa
Voulant bien faire, j'ai rajouté de l'huile (trop en fait) dans ma tondeuse (McCulloch moteur B et S). Elle a démarré puis calé en fumant. J' ai donc vidangé une partie de l'huile, j'ai enlevé la bougie et actionné le démarreur plusieurs fois pour faire sortir le trop plein.
J'ai ensuite remis la bougie et tenté de démarrer plusieurs fois, jusqu'à ce que la tondeuse soit complètement bloquée...
Je ne sais plus quoi faire!! Qu'est-ce qui a pu se passer et que faire ??
Je ne sais pas si ça aide, mais quand j'enlève la bougie ça ne bloque plus...
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée" (12 réponses )
- Clavette de support de lame - Tondeuse MC Mulloch 51 - 160 CD (2 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
Bonjour il y a probablement de l'huile au dessus du piston et partout au niveau des soupapes..... Il faut à mon avis (mais je suis peu expérimenté sur les moteur) confier la machine à un pro pour diagnostic...
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour ton analyse. J'espérais éviter les frais chez un pro... C'est compliqué à faire soi-même? — QuidF 11 pts
bsr bloqué ou ne démarre plus ? — DOM maeva 4322 pts
Désolée, je ne sais pas ce que c'est bsr... Ce que je sais, c'est que la tondeuse ne démarre pas! — QuidF 11 pts
donc elle ne démarre pas,pour info c'est un mélange d'huile + essence ? comme les anciennes mobylettes ou pas, sinon videz le réservoir mettre de l'essence "pur" changez la bougie faire tourner un court instant ensuite mettre de l'huile( huile dosé en %) et redémarrer pas sans huile, votre moteur vas serrer ,,, — DOM maeva 4322 pts
Non, c'est de l'essence pure.
Donc, si j'ai bien compris, je vidange les deux réservoirs. Je remplis "propre" , je change la bougie, et je réessaye de démarrer? — QuidF 11 pts
ok,pour repartir à zéro, vidangez huile et essence remplacez la bougie ou réglage de celle ci, mettre de l'essence neuve et un peux d'huile niveau correcte, ça doit repartir,,,je ne pense pas q'un segment du piston est hs ! — DOM maeva 4322 pts
Ok, merci beaucoup ! Je tente ça demain et je te tiens au courant.
Encore merci pour l'aide !!! — QuidF 11 pts
ok,après plusieurs essais si ça marche pas ,ma fille peux trouver une solution, mais pour moi ça doit repartir ,pour info, l'essence se dégrade,,,,, — DOM maeva 4322 pts
Elle est en blocage hydraulique il doit y a voir de l'huile dans le cylindre. le redémarrage va être difficile !! mais avant cela, il faut vidanger l'huile du carter et se mettre au niveau moyen.
démonter filtre à air, bougie et mettre dans le carbu un peu d'essence pure, faire tourner le moteur avec le lanceur pour rincer le cylindre.
Évacuez toute l'essence polluée du cylindre, remontez bougie, filtre a air et tentez un démarrage.
Si elle démarre, elle va fumer car il y a probablement de l'huile dans échappement ... — benitomeca 3725 pts
