Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur
jpvigno
11 pts
Le moteur de mon Ryobi Rbc36x26b a chauffé et est mort (il ne tourne plus), je dois donc le changer.
Après démontage du corps de la machine, il s'avère qu'un "Connecteur moteur" est fixé sur l'axe du moteur afin de transmettre la rotation à l'axe de la tête de coupe.
J'ai bien trouvé un site web sur lequel commander ces deux pièces, mais le problème c'est que je ne sais pas comment désolidariser ce connecteur de l'axe de l'ancien moteur, ni comment le fixer sur l'axe du nouveau moteur.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci d'avance !
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
Bonjour à mon avis il faut chauffer au chalumeau le connecteur pour ensuite l'extraire avec une extracteur...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir
Connecteur de liaison emmanché en "force" ! — benitomeca 3724 pts
J'ai commandé les deux pièces, comme cela pas besoin de désolidariser l'ancien connecteur et ensuite je verrai bien s'il faut rentrer le connecteur en chauffant ou pas...
Dès que j'y arrive je laisse un commentaire.
Merci de votre aide — jpvigno 11 pts
Proposition de jpvigno 11 pts
Outils : Un marteau, un tournevis, un fer à souder
Solution : Il faut commander les deux pièces (moteur + connecteur).
Après démontage du corps de l'appareil en dévissant les 8 vis de fixation et en séparant les deux parties du boîtier vert, il faut dévisser le guide moteur (cercle blanc vissé au moteur avec 4 vis), puis dessouder les deux fils d'alimentation moteur (rouge et noir).
Inutile de conserver le petit condensateur, il sera livré avec le nouveau moteur.
Ensuite, il faut emmancher le connecteur en force à petits coups de marteau, en prenant soin de faire reposer l'autre extrémité de l'axe moteur sur une surface dure pour ne pas faire supporter la force des coups de marteau par le coeur du moteur et en faisant attention de ne pas trop l'enfoncer (se caler sur la mesure de l'ancien couple moteur / connecteur).
Après, il faut ressouder les deux fils, en faisant attention à la polarité : le + (fil rouge) est repéré sur le moteur par un petit point rouge.
Puis revisser le guide moteur avec ses 4 vis (attention au sens, repérer la partie guidée avec une petite encoche qui doit s'insérer dans la bonne moitié du boîtier) et remettre le tout en place dans le demi-boîtier.
Enfin, il faut enfiler l'axe à bout carré situé à l'intérieur du tube qui supporte la tête de l'appareil dans le connecteur du moteur, et faire coïncider les deux trous du tube avec les deux ronds moulés dans le corps du demi-boîtier, avant de refermer avec l'autre demi-boîtier et de remettre les 8 vis en place.
Précautions : - Ne pas trop enfoncer le connecteur sur l'axe du moteur, car ensuite il sera difficile de revenir en arrière
- Ne pas inverser la polarité des fils d'alimentation du moteur, je ne sais pas si l'appareil est protégé contre ce genre d'erreur, ou bien si l'appareil fonctionnera... en tournant à l'envers.
Bonsoir j'ai le même soucis que vous pouvez vous me dire sur quel site vous avez trouvé les pièces et peut être les références.
Caro — CARO 2 pts
