Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence
Atcher
J'ai acheté une debroussailleuse Ryobi avec batterie 36 V en 2020 . Depuis je l'utilise peu (approx 2h/1 fois/an)
Elle fonctionnait bien jusqu'à present et là je constate qu'elle fonctionne normalement pendant 1 mn puis elle s’arrête . Je suis obligé d'enlever la batterie et le remettre pour que cela refonctionne puis idem 1 mn de fonctionnement , etc....
Pourtant la batterie semble se charger normalement . Auriez vous svp une idée de la panne ?
Merci d'avance
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Batterie 36v Ryobi (0 réponse )
