Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS
Me tondeuse électronique à batterie Ryobi RLM18X33H40 ne démarre plus. J'ai vérifié, cela ne vient pas de la commande et en branchant le moteur en direct sur la batterie il tourne. J'en conclue donc que la carte électronique est HS et comme elle est dans une résine, impossible de la réparer.
Je ne souhaite pas acheter un nouvelle carte (trop cher par rapport au prix de la tondeuse neuve qui a déjà qq années... )
J'ai donc 2 questions :
- Quels est la fonction de cette carte et est-il envisageable de s'en passer en connectant directement le dispositif de commande et la batterie au moteur ?
- Sinon, est-il possible de se fabriquer une carte maison (il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de composants)
Merci pour votre aide !
Rony
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule (3 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
Merci pour votre intérêt à mon problème !
J'ai ajouté les photo à mon message original. — Rony 8 pts
OK dommage...
Merci quand même.
Bonne soirée. — Rony 8 pts
Je me suis remis sur le sujet et j'ai réussi à enlever la résine (photo jointe).
Y a-t-il un moyen de trouver d'où vient la panne maintenant que tout le circuit est à nu ?
Merci d'avance
Pas de solution mais juste pour dire que j'ai exactement le même problème. Manifestement une faiblesse à ce niveau.
On peut toujours tenter de remplacer les 2 transistors ("IRFB7437" et "MBR 1523" si j'ai bien lu).
Dans mon cas, j'entends le bruit du relais. Mais le moteur ne bouge pas.
En direct sur la batterie, il démarre.
Un modèle plus récent existe, à 170€. A comparer à la pièce de rechange à environ 80 / 100€.
Edit: le plus approchant que j'ai trouvé:
https://www.ebay.com/itm/10V-55V-12V-24V-36V-48V-30A-PWM-DC-Motor-Pump-Speed-Controller-Soft-Start-Switch/122552276267?hash=item1c88af552b:g:f9QAAOSw8d5ZQpCU
!!! Mais attention à ne pas faire sauter les sécurités de la tondeuse !!!
Notamment voir si il y a un on/off au niveau du potentiomètre, vu qu'il y a 5 fils.
!!! Dans le doute, ne prenez pas de risque inutile pour quelques euros !!!
A voir aussi pour la taille, si ça rentre bien. — Fresher 4 pts
Proposition de did33 8 pts
Outils : clé torx, tournevis cruciforme, pince fine, fer à souder 60w mini + soudure, gaine thermo, collier de serrage Colring.
Solution : Ma tondeuse RLM18X36H240 fonctionnait quelques secondes en mode batterie et marchait très bien en mode électrique. Après test et lecture de vos remarques, j'ai mis en cause la carte électronique recouverte de résine (que vous avez photographié), qui sert à réguler le courant continu. J'ai trouvé cette carte ryobi n°de nomenclature 015, elect. circuit board, ref 5131036311, EAN 4058546156824, chez ADEPEM qui m'a livré en 3 jours. Cette carte m'a couté 67€ port compris.La réparation est simple , démontage du carter nettoyage repérage des fils (les photos sont bien pratiques), dessoudage de 3 fils, remontage de la carte et montage des gaines thermo et ressoudage des fils. remontage du carter et mise en route. Lorsque j'aurais le temps je regarderai si je peux réparer la carte ???
Précautions : Supprimer les sources d'alimentation électrique.
Sauf que pour une RLM18X33H40 c'est une autre pièce:
Reference ADEPEM : 178594
107,10€
=> a ce prix, direction poubelle — Fresher 4 pts
oui effectivement ce n'est pas la même tondeuse la mienne est une hybride (CA-CC), par contre les cartes se ressemblent très étrangement d'où ma confusion. — did33 8 pts
Bonjour, est il possible de savoir comment vous avez réussi a enlever la résine de la carte électronique SVP ?
Merci d'avance
Philippe — Philippe G 3 pts
