Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule
Johan Gendre
Bonjour, lorsque je met la clé rouge dans mon tondeuse toute fraichement achetée ce jour, celle-ci avance toute seule alors que la manette autotrack n'est pas enfoncée. est-ce un problème connu ?
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
Bonjour, avez-vous lu la notice....
Cdlt — omega7 42518 pts
Je rencontre exactement le même problème avec ma tondeuse Ryobi RLM36X46H5P.
J'ai acheté ma tondeuse recemment, aucun soucis sur les 2 premieres utilisations mais depuis hier, la tondeuse avance toute seule (comme si on avait baissé le levier autotrack) dès qu'on insert la clé de contact.
Impossible d’arrêter la roue qui tourne dans le vide sauf à retirer la clé ou la batterie.
Est ce un problème connu pour ce modèle ?
Existe-t-il une solution pour la réparer et éviter de la ramener au SAV? — Arti 2 pts
Bonjour c'est probablement un défaut de série retour en SAV impératif pour prise en charge dans le cadre de la garantie...
