Réparer tondeuse à batterie Ryobi
Marque : Ryobi
Modèle : ryobi lithium 36v
j'ai une tondeuse Ryobi à batterie lithium 36 v. mais depuis peu ça ne fonctionne plus.... j'ai deux batteries avec lesquelles je rencontre le m^me problème, à savoir qu'elles s'arrêtent tout le temps. lorsque je démarre la première fois j'arrive à faire une dizaine de mètres, elle s'arrête, je redémarre puis ne peux faire qu"un mètre et elle stoppe. mais lorsque je les mets dans le chargeur, je vois qu'elles ne sont pas déchargées. d'où vient le problème ? à l'aide.... car ma pelouse et moi n'en pouvons plus :) merci !!!!
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Tondeuse ryobi OLM1833B 18v 33 cm ne démarre plus (1 réponse )
Bonjour sans les références complète de la tondeuse, difficile de vous aider avec précisions
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour il y a deux options soit ce sont les charbons qui sont fatigués soit c'est la carte électronique de régulation qui a un défaut. Elle porte la référence 54 sur la vue éclatée ci-dessous mais connaissant les constructeurs de ce genre d'engin, elle probablement coulée dans la résine donc non réparable...
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Ryobi_RLM3640LI_5133000750.PHP
Les charbons sont dispos ici:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-141230.html
Merci omega7 !
Je cherchais un site avec des pièces détachées. — Mzi59 5 pts
Bonjour, avez-vous trouvé la solution car j'ai le même problème ?
Cordialement — Djfre 3 pts
Salut, malheureusement un probleme chez Ryobi ? moi tondeuse 18V, 2 ans d'age et carte electronique HS ! — Fabien M 2 pts
Même problème, quelle carte doit être changée, celle dans le boitier qui s'ouvrir ou une autre dans le boitier moulé? Quel est son prix?
Merci — Jeje4541974 7 pts
