Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38
Garsti33
2 pts
J'ai casser mon câble flexible de mon arbre de transmission de ma debrouissalleuse sthil FS38 comment le changer ? Merci d'avance
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Réparer une debroussailleuse sthil fs 56 qui la tige ne rentre pas dans la partie (1 réponse )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Poignée de débroussailleuse STIHL FS 94 c (0 réponse )
- Débroussailleuse thermique Stihl FS 260 C ne démarre plus (0 réponse )
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
Proposition de al1 4 pts
Outils : jeu de clés torx et clés pipes
Solution : 1)démonter la tête de coupe (clé pipe)
2) séparer l'ensemble moteur (5 vis torx à dessérrer), enlever le moteur
3) enlever le flexible et contrôler son état, s'il est bon, il est rond et a ses 2 extrémités carrées, donc s'il est kC, il manque une des extrémités
4) enlever le centreur guide du bas: enlever la vis qui tient le carter plastique de coupe clé torx) puis une vis située entre les pattes de la pièce métallique qui tient le carter, puis retirer le centreur qui va venir en principe avec le morceau de flexible manquant
5)nettoyer l' ensemble
6) remonter en graissant bien le flexible, poser le flexible sus le centreur guide du bas, le renfiler dans la colonne, puis remettre la colonne sur le moteur
Précautions : bien entendu le moteur est à l'arrêt
