Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus
Marque : Stihl
Modèle : fs 400
Mon rotofile stihl fs400 c'est coupé en pleine utilisation, et depuis impossible de le redémarré.
J'ai donc changer la bougie (étincelle ok), ainsi que crépine du réservoirs, membrane du carburateur, puis carburateur complet et toujours rien.
La compression est bonne.
Quand j'amorce ma pompe le carbu neuf dégorge de l'essence et pas avec le vieux (les 2 ont les joints et membranes neufs).
Et surtout je n'arrive pas à noyé ma bougie, alors l'essence ne viens pas jusqu'a la bougie mais la je commence ne plus savoir quoi faire.
Merci de votre aide et vos conseille.
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Débroussailleuse qui ne demare plus (4 réponses )
- Poignée de débroussailleuse STIHL FS 94 c (0 réponse )
- Débroussailleuse thermique Stihl FS 260 C ne démarre plus (0 réponse )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
Je prend tout conseil, up rapidement à vous merci les gars 😉 — Tommy 11 pts
Bonjour avez-vous vérifié que la bougie produisait bien des étincelles.....Parfois c'est le bobinage et le circuit HT qui ont pris une claque donc plus d'étincelle...
Cdlt — omega7 42513 pts
Oui je l'avais marquer, l'étincelle est bonne.
Mais pas d'essence a la bougie. — Tommy 11 pts
Bonjour si pas d'essence à la bougie alors un problème sur le moteur, je ne vois que cela mais c'est bizarre sur un moteur 2 temps... ??? J'avoue sécher un peu... Ce n'est pas trop ma partie les moteurs thermiques... — omega7 42513 pts
Merci pour ta réponse, mais je sèche un peux également... — Tommy 11 pts
oui la pompe se remplie bien et ne fuit pas, sur le carbu neuf et le fais même dégorgé de l'essence quand la cuve et pleine donc elle envoie bien l'essence au carbu mais c'est après que sa ne va pas plus loin.... — Tommy 11 pts
vérifiez le carter qui fait interface entre le moteur et le carburateur, il doit surement y avoir dedans des clapets...avec un problème d'étanchéité. — benitomeca 3724 pts
d'accord je regarde ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci encore ;)
mais de mémoire je ne crois pas avoir vus de clapet, mais je vérifiais quand même. — Tommy 11 pts
