Réparer une fuite sur carburateur débrousailleuse ALKO 4125
Je viens de m'installer en Polynésie, j'ai amené mes fidèles outils de jardinage, débroussailleuse et taille haie thermique. Malheureusement le changement d'air depuis la métropole les a quelque peu chagriné. Pour la débroussailleuse de marque ALKO, elle a "péter un coup avant de se taire définitivement. Le réservoir était vide j'ai mis du mélange neuf. La bulle d'amorçage reste molle et un petit jet d'essence sort par le tuyau , je pense, de retour, durite transparente. Du coup l'essence n'arrive pas, j'ai essayé de mettre du mélange direct dans la chambre et la explosion de courte durée, c'est bien un problème d’alimentation. En parcourant le forum je lis qu'il faut faire attention en changeant cette durit, clapet anti retour ? diam égal etc...qu'en est il ici à Tahiti très peu de pièces détachées alors pour Al ko !!!
Pour mon taille haie le problème est différent il ne monte pas dans les tours, semble bridé, parfois il part dans la montée de régime puis cale subitement, la aussi je pense à un problème d'alimentation, comment déceler l'origine de la panne? Un petit signe aussi il me marche pas pareil suivant la position du moteur, le régime oscille ! Meci pour vos réponses et suggestions
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Démontage broyeur power slide 2500 R (0 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Fuite essence après changement durites sur débroussailleuse Ryobi RBC30SBT (2 réponses )
- Tondeuse cale au demarage (2 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
