Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes
guand
15 pts
je possède une débroussailleuse écho SRM 330ES , elle démarre très bien mais s'arrête après environ 20 secondes ,un coup de pompage et elle redémarre puis nouvel arrêt ,le carburateur a été nettoyé les membranes remplacées ,Toujours pas d'amélioration donc j'ai acheté un nouveau carburateur , le problème persiste, le filtre à air est propre ,la crépine remplacée ,
- Ma débrousailleuse dysfonctionne, Que faire?? (1 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
N’y a t’il pas une prise d’air sur l’arrivée d’essence ?
Ou le filtre à essence qui est dans le réservoir est colmaté …. — benitomeca 3724 pts
la crépine n'est pas colmatée, le réservoir a été nettoyé, l'arrivée d'essence se fait normalement ,comment vérifier s'il y a une prise d'air ? merci. — guand 15 pts
Vérifiez si il n’y a pas ou as des bulles d’air qui remonte dans le tuyau transparent qui alimente le carburateur. Le tuyau doit être souple si il est rigide et cassant il faut le remplacer.
Si tout est ok côté alimentation carburant il faut regarder côté allumage. Après s’être arrêtée est-ce qu’elle redémarre facilement ? — benitomeca 3724 pts
bonjour.
j' ai remplacer la durite reliant le carburateur lorsque j'actionne la pompe d'amorçage il y a bien apparition de bulles d'air ,elle démarre du premier coup , elle s'arrête après environ 20 secondes, le redémarrage se fait très facilement (un seul tirage sur la corde suffit ) ,après vérification de la bougie j'ai de l'allumage. très belle étincelle. — guand 15 pts
Il n’y a pas une prise d’air au niveau de la poire d’amorçage (membrane….). Ci joint la vue éclatée
https: //www.weber-motoculture.com/PBCPPlayer.asp?ID=1871779 — benitomeca 3724 pts
bonjour.
la poire d'amorçage est en bon état , s'il y a une prise d'air je ne sais pas comment la situer .elle démarre très bien , durant le temps de fonctionnement elle tourne normalement ( pas de ralentissement ou de raté) puis brusquement arrêt,, redémarrage immédiat sans amorçage de la poire — guand 15 pts
Les commandes de gaz, et de starter son ok ? Le volet du starter s’ouvre bien à fond pour laisser rentrer l’air ?
Il faut que vous arriviez à diagnostiquer si elle s’arrête sur un problème d’allumage ou d’essence … le pre-réglage des vis de carburateur est ok ?
Vous l’avez démontée pour changer le carburateur tout est ok les joints sont neufs ??? — benitomeca 3724 pts
Le starter se manoeuvre bien , le cable de commande des gaz est bien réglé, les joints sont neufs, le carburateur ayant été remplacé par un neuf. ,
Je pense qu'il ne s'agit pas une panne d'allumage, en effet elle démarre sans difficulté. — guand 15 pts
Le carburateur neuf est bien une pièce d’origine ? Pourquoi l’avez-vous remplacé ?
Faite l’essai en la faisant tourner sans avoir mis le bouchon du réservoir — benitomeca 3724 pts
bonjour .
Après avoir remplacé les membranes du carburateur , j'avais toujours cette panne, donc pensant que la cause était la carburation ,installation d'un carbu neuf ,
j'ai démarré avec le bouchon du réservoir retiré, toujours la panne (arrêt après le lancement du moteur)
lorsque la machine tourne j'ai pompé avec la poire nouvel arrêt. — guand 15 pts
