motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué
Marque : Mitsubishi
j ai un problème avec le carbu de mon motoculteur Mitsubishi CT 335
Je met du SP 95 avec additif . Je suis obligé de fermer l arrivée d essence un peu avant d'arreter le moteur car sinon le pointeau qui a un embout caoutchouc colle et lorsque je veux le redémarrer il cale vite car l essence n arrive plus le pointeau restant collé en position fermé
Depuis peu , le carburateur fuit par un petit trou sur le corps du carbu ( je ne sais pas à qui sert ce petit trou) , je suppose que le pointeau ne ferme plus et que le carbu "déborde"
Bref, je ne sais pas comment régler le flotteur pour que le pointeau descende suffisamment pour fonctionner et remonte assez pour fermer
Il y a une pièce métallique sur le flotteur que je peut tordre mais le réglage me semble très fin et pour l instant je n ai pas trouve le bon réglage
Je cherche de l aide pour ce réglage ou faut il trouver un autre carbu (carbu NIKKI), si oui quel type de carbu fonctionne
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Recherche lanceur motobineuse Mitsubishi CT 124 (4 réponses )
- Problème accélération motoculteur Mitsubishi ct 124 (1 réponse )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Je souhaite changer la courroie de mon motoculteur mitsubishict124 (2 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse YARD-MEN 6HP, qui ne veut plus continuer. Elle démarre mais arrête après 10 secondes (3 réponses )
Proposition de didier 36 pts
Outils : bombe de nettoyant carburateur
Solution : démonter la cuve du carburateur ,ouvrir le robinet d'essence et faire fonctionner a la main
le flotteur , contrôler que le pointeau coupe l'arrivée d'essence quand le flotteur est a
l'horizontale et quand vous lâcher le flotteur que le pointeau descend pour laisser l'essence .le petit trou serre a la mise à l'air libre du carburateur .
si sa fonctionne mal démonte le flotteur et le pointeau et passer un coup de nettoyant
carbu sur le pointeau et son trou en débranchant d'abord la durite d’essence.
si ça ne fonctionne pas changer le pointeau .
bonsoir,
quel type de produit pour nettoyer le carbu ? — sansnomf 2 pts
nettoyant carbu pour voiture que l'on trouve chez un revendeur de pièces auto. — didier 36 pts
bonsoir je suis a la recherche d'un pochette de joint de carburateur de motoculteur mitsubishi ct 335 , ou puis je trouvez cela — johnny42 2 pts
bonsoir,
une personne sur le site suivant m'a vendu un pointeau , peut etre aura t il les joints que vous cherchez
essayez de poser la question sur le site :http://mototracteurs.forumactif.com/forum
sinon la societe herriberry (je ne suis pas sur de l orthographe) est revendeur de pieces pour motoculteur mitsu , ils ont un site et vous pourrez trouver les coordonnees, j ai deja commande des pieces — sansnomf 8 pts
Bonsoir Sansnom :
Pour votre motoculteur c'est " OK " la réparation ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonsoir,
le motoculteur marche de nouveau avec le nouveau pointeau — sansnomf 8 pts
Bonjour. Un bon nettoyage du carburateur dans un bac à ultrasons et ton carburateur retrouvera une seconde jeunesse. L'essence qui stagne crée une couche de saleté difficile à voir et à nettoyer. Les bacs à ultrasons, tels qu'utilisent les bijoutiers permettent de nettoyer ces crasses. Fais le tour de ton entourage, tu devrai en trouver un. Penses à bien démonter entièrement ton carburateur 'en faisant des dessins si nécessaire pour facilité le remontage). Attention de ne pas plonger les joints et pièces plastiques, qui pourraient etre rongés. Voilà tout est dit.
Bon courage — Math38 2 pts
