Problème accélération motoculteur Mitsubishi ct 124
Marque : Mitsubishi
Modèle : ct 124
rickard
bonjour mon problème est le suivant quant je règle les gaz a l’arrêt la clanche de carburateur va bien a fond mai quant le moteur tourne, gaz a fond a la manette le moteur tourne a mi régime et lorsque je lâche la manette pour le faire avancé il cale . l'accéleration du carburateur est relié a une barre avec un ressort souple qui descend au bas du moteur et lorsque j'appuis dessus le moteur prend plus de tour est ce qu'il y a un réglage a faire ? merci pour votre aide
- Recherche lanceur motobineuse Mitsubishi CT 124 (4 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Je souhaite changer la courroie de mon motoculteur mitsubishict124 (2 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse cale au demarage (2 réponses )
