Ma débrousailleuse dysfonctionne, Que faire??
Marque : Echo
Modèle : SRM 236
Bonjour, j'ai un problème avec ma débroussailleuse ( marque ECHO , modèle SRM 236). Voilà ma lorsque je demarre ma débroussailleuse elle fonctionne très bien quand j'appuie sur la gachette la lame tourne bien également mais quand je passe sur un morceaux d'herbe pour le coupé la lame elle se bloque et quand je l'enlève du morceau d'herbe elle tourne a nouveau. J'ai regardé plusieurs choses : le filtre a air est bon je l'ai nettoyer en plus un petit peu, le tuyau d'arrivé d'essence fonctionne très bien il n'y as pas de bouchon, par contre quand j'ai demonter la bougie pour la verifié j'ai remarqué qu'elle était de couleur blanche mais que l'espace était bon. Je n'ai pas verifié le carburateur de peur de faire des bêtises. Pouvez vous m'aiguillé sur mon problème ? Merci d'avance
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Problème d'embrayage sur ma debroussailleuse (2 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Changement carburateur débroussailleuse (2 réponses )
Bonjour cela n'a rien à voir avec le moteur, c'est le système d'embrayage à cloche qui est fatigué. Pièce N° 7 et associées sur la vue éclatée dispo ici
https://www.echodependonit.com/upload/XECSRM236ESU20150212152705.pdf
Il va falloir retrousser les manches et sortir les clés plates pour tout démonter et atteindre cette partie située entre le moteur et l'arbre de transmission...Cdlt — omega7 42513 pts
