Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe
marie dalmagne
La vis de fixation de la lame tourne dans le vide ... je n'arrive pas à devisser pour retirer la lame ( et , non, il n' y a pas eu de bêtise avant 🙂). Je voudrais l'affûter.
Merci d'avance. Marie
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- BOSCH ROTAK 34 LI SANS FIL (0 réponse )
- Tondeuse à batteries Bosch rotak qui s' éteint au bout de 2 sem alors que les batteries sont pleines (1 réponse )
- Courroie tondeuse Bosch rotak 34 (2 réponses )
- Protection thermique moteur rotak 40 (1 réponse )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
Bonjour c'est à dire que quand vous bloquez la lame et que vous tentez de desserrer la vis elle tourne mais sans se dévisser ? Et donc je suppose qu'à ce moment là vous entrainez l'arbre support de la lame en tournant ? Cdlt Si c'est bien le cas il va falloir regarder si vous pouvez bloquer l'arbre sous la lame en utilisant une pince étau.....Cdlt — omega7 42513 pts
Il n'y a pas beaucoup d'accès mais je regarderai demain. Merci. 😊 — marie dalmagne 3 pts
