Réparation tondeuse électrique bosch
Marque : Bosch
Modèle : Bosch
Bertrand123
Bonjour, j'ai un problème mécanique sur ma tondeuse électrique bosh. Le moteur fonctionne parfaitement mais il n'entraîne plus la lame
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Bosch AXT 22 D Bloqué (3 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Courroie tondeuse Bosch rotak 34 (2 réponses )
Il doit y avoir une pièce interface de "sécurité" entre l'arbre moteur et la lame. cette pièce peur jouer le rôle de fusible lorsque la lame rencontre un blocage ( souche, grosse pierre ..) en géneral c'est une clavette qui fait office de fusible. Donc, si le moteur tourne mais pas la lame il faut regarder de ce coté là.
Démontez la lame et observez l'état des pièces — benitomeca 3724 pts
Bonjour il va quand même être difficile de vous aider sans les références de la machine.....sans doute une courroie cassée — omega7 42513 pts
