Bosch AXT 22 D Bloqué
Marque : Bosch
Modèle : AXT 22
J'ai mon broyeur BOSCH AXT 22 D qui s'est mis en sécurité et je n'arrive pas à le faire repartir !!!
le cylindre de coupe bouge de 1ou 2 cm mais il est bloqué
Je pense que c'est un problème de sécurité mais comment faire ???
Il faut que vous arriviez définir dans quel mode de sécurité il s'est mis.
Je pense que c'est un blocage mécanique puisque que je sent et j'entends le blocage
Je pensais à une sécurité électrique ....car j'ai démonté la contre lame
Il s'est arrêté lors d'un broyage car il n'était pas trop stable !!
Merci de votre aide
Eric
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Mon broyeur végétaux Bosh AXT 25 TC ne démarre plus (1 réponse )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
Est-ce un blocage mécanique, une sécurité électrique ....
Comment s'est t-il arrêté ?; lors d'un broyage ?
www.outilpieces.fr/bosch/axt-22-d/v2 — benitomeca 3724 pts
Je viens de compléter la description de la panne !! — Eric 3 pts
Regardez sur www.outilpieces.fr/bosch/axt-22-d/v2 c’est la vue éclatée
Il faut à mon avis commencer un démontage pour comprendre ce qui bloque et vérifier le fonctionnement du moteur du train épicycloïdale… — benitomeca 3724 pts
