Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent
Ma tondeuse électrique se coupe puis redémarre si je reste appuyé sur la gâchette et de recoupe un peu plus longuement... si je la laisse 10 minutes elle redémarre et reproduit ce fonctionnement intermittent.
J’ai vérifier le contact au guidon ok, les charbons sont encore bons et en contact, nettoyage intégral fait (il y avait un peu de pelouse sous le capot de protection moteur)
Je pense à un éventuel pb de sécurité surchauffe, mais comment traiter ce sujet? Et surtout est-ce bien cela?
J’ai vérifié les cosses électriques, faudrait-il que je les ponce pour améliorer le contact?
J’ai clairement envie d’éviter de jeter pour changer alors que cela ne doit pas être grand chose, elle a déjà vécu beaucoup de tontes (9 ans...) et suis certains qu’elle mérite mieux que la décharge ;)
Merci à vous pour vos retours avisés.
Frédéric
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Changement lames tondeuse FLYMO 28 Réparé (2 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
bjr, avec l'age les roulement sont fatigués j'ai aussi une vieille tondeuse elle se bloque si la pelouse est trop haute mettre un peux de dégrippant sur l'axe et tondre lentement et surtout affûter les lames avec une meuleuse pour une coupe et pas faire une "bouillie" à la coupe cela force le moteur ,,,, — DOM maeva 4322 pts
Bjr dom,
Merci pour ce retour, je vais démonter l’axe et le graisser, et soulager au maximum le moteur, elle aura un répis d’une ou deux tontes, et j’espère encore 10 ans grâce aux connaissances acquises... ;)
Un très bon dimanche, au plaisir! — Frederic 3 pts
