Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes
guand
15 pts
je possède une débroussailleuse écho SRM 330ES , elle démarre très bien mais s'arrête après environ 20 secondes ,un coup de pompage et elle redémarre puis nouvel arrêt ,le carburateur a été nettoyé les membranes remplacées ,Toujours pas d'amélioration donc j'ai acheté un nouveau carburateur , le problème persiste, le filtre à air est propre ,la crépine remplacée ,
- Ma débrousailleuse dysfonctionne, Que faire?? (1 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
A distance sans la machine sous les yeux cela se complique !
La panne a donc lieu avec les 2 carburateurs
Donc la probabilité que ce soit du côté des carburateurs s’amenuise !
Tuyau essence et crépine ok
Préréglages carbu ?
Compression moteur ?
Elle s’arrête après 20 secondes aussi bien au ralenti qu’en pleine vitesse ?
Aucune intervention autre sur le moteur ?
Reste à voir côté allumage vous n’avez pas un problème de contact dans le bouton on off ? Ou un fil qui toucherait la masse ?
Vous pouvez mettre des photos — benitomeca 3724 pts
En effet le dépannage à distance est très difficile, je suis passé à l'atelier de mécanique ,voici la réaction du mécano cette machine est trop vieille il vaut mieux en acheter une à batterie ,
j'ai vérifié le bouton pour arrêter et le fil reliant le bouton à la bobine correct.
après toutes ces recherches je crois que j'abandonne, aussi je vous remercie et suis désolé de vous avoir fait perdre de votre temps. — guand 15 pts
Bonsoir
C’est dommage d’abandonner mais je comprends. Essayez de trouver un revendeur de motoculture (surtout pas de GSB) il pourra peut-être vous poser un diagnostic. Sinon il vous reste à la vendre.
Vous êtes de quel coin de France ? Je suis dans l’Est.
Vous ne m’avez pas fait perdre mon temps c’est un site d’entraide….
C’est du très bon matériel made in Japan , personnellement j’ai une SRM 250E.
Que dire du comportement de l’atelier de mécanique…. C’est une honte. — benitomeca 3724 pts
