Démontage carter pour avoir accès au moteur et condensateur broyeur ALKO Dynamic Micro
Marque : ALKO
Modèle : Dynamic micro - modèle 118231
yves41
6 pts
Je rencontre un problème sur mon broyeur ALKO Dynamic Micro, lorsque je le mets en route celui-ci tourne en sens inverse lorsque je le lance je le force à tourner dans la bon sens ( avec une badine en bois ) tout va bien.
Après informations sur le net ce serait le condensateur qui lâcherait. Si j'ai l'éclaté de la machine je ne vois pas comment le carter protégeant le moteur se démonte, peut-être pourriez vous m'aider?
1459848562 SHR-ALK-2002 118231-DynamicMicro.pdfDocument pdf
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
- Démontage broyeur power slide 2500 R (0 réponse )
- Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2 (3 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Démonter Viking broyeur GE 220 (0 réponse )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
Bonjour non je doute que ce soit le condensateur qui ne sert qu'à démarrer le moteur...Quand vous dites que vous forcez le moteur à tourner dans le bon sens cela veut donc dire que vous bloquez la commande ?
Si c'est le cas c'est probablement que l'interrupteur de commande est cassé...Cdlt — omega7 42518 pts
Comme j'ai des difficultés pour démonter le carter moteur la machine est chez un réparateur. C'est bien le condensateur qui lâche, l'interrupteur et le contacteur fonctionnent bien.
Merci pour votre aide, cordialement. — yves41 6 pts
