Roulement scarificateur ALKO combi care 38 E confort
rair
5 pts
Le roulement à billes de mon scarificateur électrique à lâché . Je bute sur le démontage de la cage extérieure qui est serrée sur l’alésage ...merci pour vos idées !
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Démontage broyeur power slide 2500 R (0 réponse )
- Remplacement de roulement de roue (11 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Scarificateur black et Decker GD200type9 (1 réponse )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Rouleau scarificateur Ikra evl1500 ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour à part via un outils spécifiques type extracteur de roulements je ne vois pas comment faire simplement..
Sinon utilisation d'une mini meuleuse type dremel et d'un disque métal miniature pour entamer la bague sans endommager l'alésage.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, je suis sur la bonne voie ! Avec un décapeur thermique, je chauffe le bâti en alliage léger qui chauffe plus vite que la la bague et me permet donc d’extraire la bague avec marteau et tournevis sans abîmer l’alésage - 5 mm de réalisé ! Je fais une pause pour laisser la bague se refroidir et donc se contracter avant de réchauffer le châssis...
Bague extraite - pour installer le roulement neuf, je compte faire pareil: chauffer l’alésage mais aussi congeler le roulement... à suivre
j'ai le même problème
pouvez vous me donner la référence du roulement
scarificateur Al-ko combi 38 E confort
merci — bernard 29635131 2 pts
