Remplacement de roulement de roue
waitsa
17 pts
Bonjour, j'ai un roulement de roue de ma tondeuse Razer R484TR qui perd ses billes. J'aimerai savoir comment procéder pour faire son remplacement. J'ai enlevé la roue, puis le pignon, j'ai forcé comme un bourricot pour faire venir tout le support sans résultat. Bien sur j'ai enlevé le circlips et la rondelle mais je bute pour le roulement. J'ai fait levier avec deux tournevis sur le carter mais impossible. Pouvez vous me conseiller pour arriver à mes fins. Merci de vos conseils. Cdlt
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
Mettez quelques photos que l'on puisse visualiser votre problème.
Un roulement a toujours une de ses bagues montée serrée sur l'axe ou l'alésage, tout dépend de ce qui tourne et du montage. — benitomeca 3724 pts
Bonjour, je ne comprends pas votre réponse. Ben oui, bien sur, le diamètre intérieur mesuré sur l'axe des roues fait 12mm quant au diamètre extérieur je ne peux pas vous dire puisque je n'arrive pas à le démonter, d'où mon problème et ma question... Merci tout de même de votre collaboration. Cdlt — waitsa 17 pts
Mettez SVP des photos de votre roue, se sera plus simple !
Si il n'y a aucun circlips ou jonc d'arrêt, la bague extérieure du roulement est montée serrée dans l'alésage. le démontage se fait à la presse.
Bonjour, voilà, il y a bien un circlips pour retenir le roulement, mais même après avoir enlevé ce circlips, je n'ai pas accés au roulement, l'axe de roue et la cage m'empêche toute manip ! Suis-je obligé de tomber tout le train arrière afin d'essayer de faire qq chose à l'étau n'ayant pas de presse à ma disposition.
Bonjour, réflexion faite, j'aime bien ce qui a été dit : la bague extérieure du roulement est montée serrée dans l'alésage. Ce monsieur a omis de me dire que la bague intérieure était aussi monté serrée, sinon je ne vois pas l'utilité d'un quelconque roulement s'il est monté libre... J'attends tout de même une réponse concrète à mon problème. Merci de votre étroite collaboration. — waitsa 17 pts
Vous êtes probablement un expert en montage de roulement alors je vous invite à lire les quelques basiques de mécaniques générale qui vous permettrons d'apprendre tout cela en fonction des montages et des technologies de roulements sans parler que depuis le début on on vous demande de poster des photos et, que vous ne le faite pas..... Alors ! — benitomeca 3724 pts
Bonjour, a mon message du 21 mai 9h56 j'ai joint deux photos de mon problème. Je ne comprends pas que vous ne les ayez pas reçues. Je vais recommencer cette fois, je verrais bien.
En mécanique j'ai quelques notions puisqu'il y a qq années j'ai refais entièrement un moteur de Renault 4L et un autre de R8. J'avais les outillages adéquates... Ne m'en voulez pas j'y suis pour rien si mes tofs vous parviennent pas. Cdlt — waitsa 17 pts
Bonjour, a mon message du 21 mai 9h56 j'ai joint deux photos de mon problème. Je ne comprends pas que vous ne les ayez pas reçues. Je vais recommencer cette fois, je verrais bien. En mécanique j'ai quelques notions puisqu'il y a qq années j'ai refais entièrement un moteur de Renault 4L et un autre de R8. J'avais les outillages adéquates... Ne m'en voulez pas j'y suis pour rien si mes tofs vous parviennent pas. Cdlt — waitsa 17 pts
Pas évident de joindre des photos ! Je recommence mon envoie. — waitsa 17 pts
