Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud !
Amorog
Tondeuse Wolf 46 PBT qui démarre bien moteur froid. Elle va fonctionner impeccablement mais si on l'arrête pour vider le panier, elle ne redémarre plus. . Il faut attendre environ 30 min à l'arrêt avant que l'on puisse la redémarrer normalement...
La bougie et le filtre à air sont neufs. Auriez-vous une idée...? Merci à tous
- Ma tondeuse ne démarre pas ..après 15 jours passés dans la serre ( condensation , .. ) Réparé (8 réponses )
- Tondeuse wolf PBT 46 (moteur B&S) tourne au ralenti (9 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Ma tondeuse ne démarre pas ..après 15 jours passés dans la serre ( condensation , .. ) (4 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Cablage interrupteur de lame tondeuse WOLF A80B (1 réponse )
- Je voudrai une video pour m expliquer comment demonter un carburateur d une tondeuse outils wolf briggs et straton PBT46 (0 réponse )
- Comment démarrer une tondeuse wolf PHTF46 thermique tractée.merci (1 réponse )
Quand elle tourne son régime est-il régulier ?
si vous démontez la bougie, de quelle couleur est-elle ?
Au premier abord je pencherais pour un réglage carbu (richesse) . C'est quel type de moteur Briggs ? — benitomeca 3724 pts
