Cablage interrupteur de lame tondeuse WOLF A80B
trublion
quelqu'un serait-il en mesure de me fournir une photo de l'interrupteur de lame d'une tondeuse autoportée Wolf A80B, avec ses fils connectés, afin que je puisse voir comment sont connectés les différents fils qui arrivent dessus (6 connections): un connecteur avec un fil vert , 1 connecteur avec 2 fils (vert et marron), 1 connecteur avec un fil jaune, un connecteur avec 2 fils (rouge et orange), 1 connecteur avec un fil blanc et 1 connecteur avec un fil gris.
Merci par avance pour votre aide
- Branchement interrupteur lame Wolf A80k (0 réponse )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Boitier de traction tondeuse Wolf TEB 51 HS (2 réponses )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
- Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2 (3 réponses )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Comment démarrer une tondeuse wolf PHTF46 thermique tractée.merci (1 réponse )
Bonjour j 'ai le même problème que vous avez rencontré il y a un an sur votre tondeuse Wolf. Etant dans le même cas de figure que vous, j'imagine qu'entretemps vous avez pu résoudre ce problème de connexion de l'interrupteur de lame. Auriez-vous l'amabilité de me faire parvenir une photo des fils connectés sur cet interrupteur.
Vous pouvez me contacter par téléphone au 0664853285 ou par mail à
D'avance merci. Cordialement
Christian Beherec — Berec 2 pts
