Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas
Marque : Florabest
fapaulau
Bonjour, ma petite motobineuse électrique Florabest fonctionnait bien depuis 3 ans mais aujourd'hui elle s'est arrêtée lorsque j'appuie sur la gâchette on entend bien le bruit du moteur mais les fraises ne tournent pas
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Réparer tronçonneuse florabest dont le frein de serrage tourne dans le vide. (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Démonter Tondeuse électrique Florabest frm 1800 A1 (0 réponse )
- Bineuse électrique (3 réponses )
Vérifiez comment les fraises sont entraînées.
Très souvent c'est une courroie qui a cassé ou qui patine. — yannick77 6537 pts
effectivement il faut démonter la motobineuse je doute qu'il a une courroie mais un engrenage hs ou déboité c'est électrique!!!! —
Bonjour - - - - !
Ce n'est pas le genre de matériel que j'utilise , moi j'en suis à mes bons vieux outils à mains ! ceux là ne tombent jamais en panne
Pour vous c'est soit un problème d'usure de la pignonnerie , donc défaut d'entraînement où blocage !
Soit un problème de moteur , auquel cas vous devriez vérifier la longueur et l'état des balais moteur
Quoiqu'il en soit vous devez obligatoirement ouvrir pour voir d'ou vient la panne et si vous avez besoins de plus d'aide , revenez nous poser vos questions , et n'hésitez pas à mettre des photos pour une meilleur compréhension
Tenez nous informé
Bien amicalement
Proposition de NOEL4949 22 pts
Outils : Vis ,perceuse avec un foret de diamètre très petit pour faire un trou d'amorçage dans le pignon ( qui emmène l'axe en acier ) pour visser la vis ou les vis
Solution : Rajouter une ou des vis dans les PIGNONS POUR BINEUSE ELECTRIQUE FLORABEST FGH 750 B2 si l'axe du pignon est trop large suite à l'usure. En rajoutant des vis ,Les vis permettent de diminuer le diamètre creusé par l'usure et donc d'entrainer l'axe de la bineuse
Précautions : casser le pignon "femelle" avec la perceuse
Proposition de aestiva 0 pt
Outils : tournevis torx tournevis cruciforme arrache moyeu ( petit)
Solution : remplacer les roulements du moteur types 608zz
Précautions : débrancher le cable électriques
Je cherche à résoudre un problème de moto bineuse (électrique Ryobi RCP 1000) dont les fraises ne tournent que par intermittence ... Je m'explique :
Le moteur tourne bien quand j'active la motobineuse, mais les fraises ne tournent pas ...
Elle se mettent à tourner si je les y forcent, mais s'arrêtent dès la moindre résistance rencontrée ...
Une vidéo qui montre cela : https://youtu.be/7-mPTJW-Iq0
Merci d'avance pour votre aide ! :-) — ligloo 10 pts
Outils : tournevis torx ou autres
Solution : Bonjour
Je pense qu'il faudrait démonter la motobineuse pour vérifier les connexions des axes ( à partir de l'axe principal du moteur ) car je suppose une usure d'une pièce : un pignon par exemple , ce qui fait que sans effort , cela peut "tourner" mais quand celui ci est soumis à une "contrainte" ,cela ne tourne plus . Cordialement
Précautions : porter des gants et bien sur retirer l'electricité
Merci pour votre retour
J’ai donc commencé à démonter. La première pièce (axe ?) ne semble pas endommagée.
Je vais voir ce que je peux démonter et vérifier sur la partie retirée.
A suivre 😃
Bon et bien j’ai le coupable ... été à voir comment s’appelle cette pièce et si disponible en pièce détachée ... et si j’arrive à tout remonter ! Ça fait beaucoup de « si » ...
je suis d'accord avec noel
photo 3 il faut démonter le centre car il y a des roues dentées (du moins sur la mienne) si la terre est trop dure cela force et les dents se "bouffent" car si c'est comme sur la mienne elles sont en plastiques (une des premières à n'utiliser qu'en bordure de terreau
les vôtres sont peut être plus solides
deuxième possibilité c'est que de la ficelle ou de l'herbe trop longue se soit infiltrée dans ce bloc et coince le mécanisme
ne pas toucher au moteur tant que vous n'avez pas vérifier côté fraises — jina 5753 pts
