Démonter un moulinex companion
Franck
8 pts
Je cherche à démonter un robot companion moulinex HF 800 pour remplacer une pièce défectueuse et je ne parviens pas à démonter l'arbre de transmission référence MS 0A 19057.
Merci de vos conseils sur ce sujet.
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Panne companion (1 réponse )
Proposition de coin-pieces.fr 51 pts — PRO
Outils : Pince multiprise, tournevise
Solution : Bonjour,
Pour démonter l'arbre de transmission, placer un tournevis dans le trou a l'arrière pour bloquer l’entraîneur de l'axe voir pj. Puis a l'aide d'une pince dévisser l'arbre voir pj.
Précautions : Débrancher l'appareil.
Oui, le tournevis placé à travers dans l'orifice prévu sous la machine, bloque l' — Franck 8 pts
Oui, le tournevis, placé à travers dans l'orifice prévu sous la machine, bloque bien l'axe du moteur, ce qui permet de dévisser l'arbre et ensuite démonter l'ensemble de l'appareil. — Franck 8 pts
