Sèche-linge Whirlpool AWZ8676 rien ne s'allume
papy
18 pts
le sèche linge ref: AWZ 8676 8575 867 29060 ne s allume plus du tout le courant arrive sur la carte programmateur ref constructeur 481221470075
- Sèche linge ne démarre plus suite au changement kit lnk,self,résistance,condensateurs (7 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne s allume plus (12 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
Si la carte de commande est bien alimentée sous 230 V, c'est cette carte qu'il faut réparer car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement très répandue et heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ; envoyer un mail à
— jchd 11522 pts — PRO
En orientant le cate dans le sens du texte sérigraphié, la self (L001) est située juste à droite de R047 (la résistance fusible), en dessous des deux condensateurs C017 et C018 (4.7µF 400V), en dessous du sélecteur de programme.
Je peux vous fournir les composants nécessaires à votre réparation : au moins ces trois-là plus les autres composants détruits ou dégradés que vous devrez déterminer. Attention, le modèle de résistance est critique !
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
Le schéma de ces cartes n'est jamais publié et est considéré comme un secret inductriel (rions !).
Bingo. Effectivement, je viens de trouver la la self. C'est plus simple avec le repère topo ;-) Elle n'est pas explosée mais je pense qu'elle a bien pris car il semble que le vernis ai bullé localement. Comment tester les autres composants ? Pourriez vous m'expliquer ? Visuellement, la résistance et le LNK semblent intacts. — Zizou0029 6 pts
Ce n'est pas visuellement qu'on peut déterminer ce qui a claqué, mais avec des mesures.
La self a surchauffé et est à remplacer par prudence.
La résistance fusible (33 Ohm et non 22) ainsi que le LNK sont claqués.
Relevez le schéma pour savoir quels composants tester dans la partie alimentation : diode roue libre, redressements primaire et secondaire, transfo (rare qu'il claque), feedback.
Oui je confirme, ce serait plus simple. Pourriez-vous également expliquer comment faire les tests au multimètre façon tutoriel (ex : on pointe entre xxx et yyy, valeur mesurée AAA pour une valeur théorique zzzz).
Au fait, pour moi R47 fait bien 22 Ohms (2 bandes rouge) et non 33 Ohms (2 bandes orange).
Merci d'avance pour votre aide. — Zizou0029 6 pts
On trouve certes plusieurs de ces cartes avec des 22 Ohm mais c'est vraiment trop peu. 33 est un minimum pour cette application.
Par contre j'ai par hasard mis un jour la main sur une paire de schémas mais si peu lisibles qu'ils en sont inutiles. On a aussi vite fait de relever ça au vol dans sa petite tête.
D'autant plus que la variété de cartes pour LL et SL n'est pas mince. J'ai déjà eu ça, plus ce que je n'ai pas enregistré :
L1373
L1439
L1440
L1747
L1782
L1790
L1799
L1880
L2138
L2158
Je n'ai absolument pas le temps de faire de jolis schémas de toutes ces versions, souvent assez proches (quoique !). Je joins une esquisse pour la L1799, mais il y a peut-être des erreurs éventuellement grossières, donc à manipuler avec des pinces à sucre.
Document pdf
