Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz3428
Tourenne
16 pts
Mon seche linge whirpool awz 3428 carte changé sonde changé toute à été nettoyer et le voyant rouge filtre s'allume au bout de quelques minutes quoi faire
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Sèche linge Whirlpool awz 3428 bourdonnement électrique (2 réponses )
- Mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ 3428 ne s’allume plus (1 réponse )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ 3428 panne multiple, tous les voyants allumés (0 réponse )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
Bonjour le capteur optique du filtre est probablement encrassé...cdlt — omega7 42513 pts
Non il n'est pas encrassé il est juste changé et le sèche linge a été démonter en entier et nettoyer il est propre comme je vous l'ai déjà dis j'ai changé la carte de puissance y a il une programmation à faire — Tourenne 16 pts
Comment je fais pour vous envoyé la photo aucun lien sur le site
Photo ci joint — Tourenne 16 pts
Photo ci joint
Lorsque j'ai acheté la carte de puissance il dise carte programmé je ne comprends plus rien — Tourenne 16 pts
J'ai tous contrôler et tout est bon mais le voyant filtre s'allume toujours au de quelques minutes que dois je faire — Tourenne 16 pts
Bonjour les valeurs ntc1et ntc 2 sont 50 tout est bon l'ancienne carte est cramé aucun affichage alors d ou vient le problème car tous est bon pour information ntc2 est blanc et ntc 1 est noir
Proposition de Christ55 1 pt
Outils : Llllllhgggggggggg
Solution : Bonjour, j’ai le même problème. Avec un voyant qui reste allumé ( nettoyage filtre).
Impossible de démarrer le sèche linge , y a t’il un détecteur de fitre obstrué.
Précautions : Awz3417 x de whitpool
